Bac à batterie por B12 torpedo
xavier59
Message par xavier59 »
N'ayant plus beaucoup de traces de son existence, pourriez-vous me dire ou se trouve fixé ou posé le bac à batterie pour une B12 torpdédo ? Merci
ducatvesp
10HP car : B 12 torpedo tourisme
Message par ducatvesp »
dans le coffre de marche pieds droit si mes souvenirs sont bon
xavier59
Cela m'étonne un peu, car il n' y a pas vraiment la place (notamment en largeur) pour y mettre une batterie ?
Ne serait-ce pas plutôt sur le chassis à l' Ar D ou G et comment ? Merci
ducatvesp
normalement dans ce coffre il y a deux trous pour le passage des cables.
à l'origine il devait y avoir une batterie plate.
ducatvesp a raison, pareil sur B14.
christian
10HP car : B 14 G
Message par christian »
pour info au salon euroexpo de Lyon il y avais une entreprise qui fabriqué des batteries plates . donc qui vont dans les bac .
le tarif tourne au alentour de 220 € pour une 6 volt
304 S Cabriolet 1973
xavier59
Merci pour les réponses. J'avoue que je ne le savais pas.
Au sujet de vos autos,avez-vous tous monté une batterie plate ou avez-vous contourné le problème avec une autre solution en utilisant une batterie de forme plus classique ?
A quel endroit se trouvent les trous pour le passage des câbles ? Merci
ducatvesp
lma b 12 torpédo n'est pas restauré donc je ne me suis pas encore penché sur le problème de la batterie.
les trous sont sur le fond du coffre opposé à la porte et ils sont ovales et munis d'un caoutchouc passe cable.
ducatvesp
voila une photo d'une de mes épaves ou l'on peux voir les deux trous avec les cables plus la fixation de la batterie
christian
10HP car : B 14 G
si des personnes sont interressées je peut donner l'adresse du fabriquant de batteries.
j'ai exactement le même coffre à batterie que Ducatvesp donc la batterie standard n'y rentre pas voici quelques photos
j'ai fait un support sous le plancher passager juste derriere le demarreur .je mettrai des photos dans le weekend
christian
10HP car : B 14 G
voila la photo de montage
J'ai utilisé des trous existant dans le chassis
raynald
Message par raynald »
J'ai le meme montage que Christian sur ma 14G et je pense d'origine
car il ny a pas les bacs sur les cotés, comme habituel sur b14
Raynald
