jacques33
10HP car : citroen B2
Message par jacques33 »
Qui remarque le détail qui tue?
Un vieux fusible légèrement "court-circuité".
jacques33
Bravo! On reconnait le coup d'œil du spécialiste. Effectivement, le fusible a été shunté. Vachement utile du coup...Et pourtant, il est toujours bon.
jacques33
Un peu de démontage et d'huile de coude...
et ça brille!
jacques33
On va jouer à "QUI CA", du nom d'une série de livres que tout les parents et grands-parents connaissent sans doute: qui se cache.... Sur les pages cartonnées, de petits volets permettent de révéler les secrets de la nature...
Alors allons y!
jacques33
Qui se cache sous se tas de m... boue?
Un écrou!!
jacques33
QUI se CAche sous l'orifice de remplissage du radiateur ?
Un énorme trou!!
jacques33
Alors si j'ai bien compris les conseils de Bergogliv il faut :
antirouille / Appret / Peinture.
Mais est-il judicieux de mettre de l'appret durant l'avent?
N'est-il pas préférable d'attendre et de mettre l'apprêt après? Et non Avent, pardon avant?
Quoi qu'il en soit je vais m'occuper du bois ce soir. J'ai trouvé le candidat idéal...
jacques33
Tout est prêt...
(1)
jacques33
Bon. Le gardien du parc n'était pas d'accord.
Son chien non plus d'ailleurs
On va donc passer au plan B...
jacques33
Qui est :
Le tin!
Attention j'ai bien dit le Tin pas le Pin.
Ceci dit un tin peut être en pin. Ou pas.
Mais un tin en pin, ce ne serait pas de bon ton.
C'est donc un tin pas en pin.
Qu'est-ce qu'un tin :
Il s'agit de ces constructions en forme d'échelle qui servent à caler les tonneaux.
jacques33
Il ne reste plus qu'à débiter les planches. J'ai trouvé un bon tuto pour ça:
https://www.youtube.com/watch?v=IP1Y072wb3U
jacques33
En mode dégradé ça donne ça :
Y'a pu qu'à suivre le trait...
C'est le bon bois, car c'est bien connu:
Un tin vaut mieux que deux tu l'auras...
Et vu le vêtement de travail sur la photo, il s'agit vraisemblablement de bois tropical. :P
Quitte à rester dans l'origine, tu pourrais peu-être aller chercher ton bois dans le 11eme arrondissement de Paris (du coté d'un certain Quai de Javel).
Bonne suite de restauration.
jacques33
Une heure plus tard
