B12 - CONTENANCE EN HUILE DE LA BOITE
BIERI
Message par BIERI »
Disposeriez vous de la valeur de la contenance en huile de la boite pour une B12 SVP ?
Sur RTA, il y a celle d'une 5HP = 0,560l mais rien sur le B12 dont la boîte est plus grosse.
Pas très bien renseignée la RTA :cry: (il y a les capacités d'Essence, de refroidissement, d'huile moteur, mais pas la boîte ni le pont)
En fait, j'ai initialement mis ~1litre d'huile dans la boîte en mars 2017 (véhicule en restauration qui n'a donc pas tourné)
avec les fortes températures extérieures j'ai constaté un léger suintement au niveau de frein de transmission, probablement un passage par l'axe !
Conclusion passage en Restom GELOIL 50.95 sur l'avis avisé d'un expert de l'amicale, mais la question est combien j'en mets ? 1litre ou moins?
Même si le RESTOM ne va normalement plus générer de fuite au repos, le risque est de revoir le suintement par l'axe lors de l'utilisation quand le restom sera fluidifié !
Donc pour mieux ajuster idéalement, il me faudrait la contenance !!
Merci pour votre retour.
Bel été à tous
FRED BIERI
BIERI
Re: B12 - CONTENANCE EN HUILE DE LA BOITE
Message par BIERI »
Humm ! la Gelée verte !!
si je suis correcte la 5 et 10 hp ont le meme boite (pas les pignons). Je va regarder dans mon dictionaire de reparation 10hp.
Ja fait une recherche dans la dictionaire et pas pas une indication des litres de huile dans la boite mais ils disent il y a une vis niveau d' huile dans la boite.
BIERI
Message par BIERI »
Merci, il semble d'après d'autres antennes que le contenu soit 0,8l.
J'avais Zappé le bouchon de niveau :shock:
Agréable WE
Cdt
FRED B
