Remplacer une magnéto par un Voltex sur B14
Re: Remplacer une magnéto par un Voltex sur B14
Tu es bien calé à 18° d'avance?
Peut etre une idee pour ton condensateur defecteuse de ton magneto.
http://brightsparkmagnetos.com/easycap/
ADNET JF
- 10HP car : B14 F Torpédo
Pour schum22,je n'ai pas changé l'avance que j'ai toujours réglé au "pif", je n'ai pas de repère sur le volant.
J'ai mis le 1er piston en PMH et ajouté quelques dents d'avance.
Quand la magnéto revient de chez M. Delors, la voiture roule à 70/80 km sur le plat.
Le dernier Voltex trouvé, après vérifications sur photos, l'axe est conique ! Pas de chance.
Je vais continuer mes recherches.
Quand à Fer, son lien n'est pas sécurisé !
Merci pour vos réponses.
Amicalement.
JFA
Amicalement.
JFA
JF Adnet
ADNET JF
Pour les spécialistes, que pensez-vous des magnétos modifiées avec un delco standard ?
Je ne trouve pas mon bonheur en Voltex L4 !
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/849760986.htm/
JFA
JFA
JF Adnet
Je reviens sur le forum après une longue pause estivale.
Je roule uniquement avec un Voltex , utilisé comme distributeur , avec batterie et bobine. Je remplace systématiquement le condensateur d' origine par un condo " classique ". On en trouve partout et je le visse sur la tête du Voltex, à l' extérieur.
Il faut, bien sûr, trouver le voltex qui convient ...
On peut monter un Voltex, avec avance automatique, en le fixant avec une bride ou des colliers sur le support.
Concernant les magnétos, il faut régler l' écartement des vis à 3 ou 4 dixièmes de mm. Le calage de l' avance doit également être bien réglé : entre 4 et 5 cm, sur le volant, avant le PMH.
La magnéto modifiée en distributeur doit convenir, si la modif a été bien faite ... " pile ou face "
Par contre le prix me semble élevé.
ADNET JF
Bonjour, Merci à Henry pour les conseils.
J'ai réussi à contacter le vendeur de magnéto avec allumeur, il est passé de 200 à 250€, il a des voltex comme il me plairait, mais ne vend pas !
Il y en a un autre vendeur qui vend aussi à 250€, j'essaie de négocier !!!
Je vais regarder pour d'adapter le gros voltex avec avance, par contre je ne sais pas comment régler !
Encore merci à tout ceux qui me conseillent, je vais bien trouver une solution, foie (gras) de Nordiste !
JFA
JFA
JF Adnet
Re - bonjour,
200, 250, 500, 1000 ...n' encourageons pas ces pratiques !
Il faudrait déjà vérifier que le distributeur tourne dans le bon sens ...
Si votre Voltex à avance automatique tourne dans le bon sens, je vous conseille de l' utiliser.
On peut le fixer sur la platine avec des grands pontets, faciles à trouver en magasin de bricolage. ( intercaler une bande de caoutchouc )
Il faut faire une marque de PMH sur le volant - moteur et une marque d' avance à 2,5 cm avant, toujours sur le volant. Cela correspond à une avance initiale de 9 degrés au démarrage. En suite, l' avance automatique augmente en fonction du régime moteur.
J' ai fait la descente de la N7 ainsi, avec l' Amicale 10 HP ... aucun problème sur 2500 km, A.R.
Bon courage,
Bon courage,
ADNET JF
Merci Henri pour les encouragements.
J'ai commencé le montage du voltex à avance auto, si mon état de santé le veut bien, je continue demain.
Je n'ai pas trouvé de sens de rotation, est-ce important pour un voltex ?
JFA
JFA
JF Adnet
Re ...
Il y a une petite flèche, gravée à l' arrière du Voltex, sur le dessus.
Lorsqu' on est face à l' avant de la voiture, on doit voir la flèche aller vers la droite.
Avec la flèche orientée vers la gauche, le système d' avance automatique restera bloqué.
Bonne chance,
Bonne chance,
au rythme des anciennes
ADNET JF
Merci Henri, j'ai trouvé, je cherchai devant comme sur la magnéto !
Euréka elle tourne à droite, maintenant y a plus qu'à.
Merci à PJ6, c'est ce qu'il me faut, le prix est correcte, mais la langue, pour moi ça va être difficile, je n'ai pas compris comment commander.
Je vais chercher un traducteur dans le village !
La semaine commence bien, j'ai réussi à contacter M. Delord, le faiseur de magnéto du Gers, il aurait trouvé, enfin, le bon fabriquant de condensateur ! Une foi de plus je lui envoie ma RB.
Merci à tous.
Amitiés.
JFA
Merci à tous.
Amitiés.
JFA
JF Adnet
ADNET JF
Bonjour les amis,
Aux nouvelles de ma B14.
J'ai reçu ma Magnéto de chez M. Delord, pour l'instant la voiture roule !!!!
Je vais m'occuper du Voltex trouvé (acheté) sur Leboncoin, et de celui avec l'avance auto, un ami de mon club de DAX m'a proposé de le modifier pour pouvoir régler l'avance plus facilement.
Encore merci à tous.
JFA
JFA
JF Adnet
