joint culasse B2
labaluche
10HP car : b2 torpedo luxe
joint culasse B2
Message par labaluche »
bonjour a tous
avez vous en stock ou de bonne adresse je recherche un joint de culasse et un joint de carter d'huile
merci pour vos nombreuse réponse
labaluche
Re: joint culasse
Il y a ça à pas trop cher sur leboncoin:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2061353170.htm
Pour le joint de carter d'huile, tu achètes du papier à joint, et tu découpes en te servant de l'ancien comme gabarit, ou en dessinant sur les contours des carters.
labaluche
Re: joint culasse
merci laurent pour ta réponse
sur le bon coin = DEJA VENDU
pg6
Re: joint culasse
Message par pg6 »
Essaie;
Joel Chatelus 04 67 85 06 98
au rythme des anciennes
labaluche
Re: joint culasse
fait
merci pg6
