Fuite pont côté tambour
thl
Message par thl »
sur ma b2, j'ai une fuite du pont côté tambour de frein. Il faut donc changer le joint. Est-ce que quelqu'un qui a déjà été confronté au problème pourrait me dire ou il est possible de s'en procurer, ou une adresse pour pouvoir faire une refabrication ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
10HP car : torpedo B12
Re: Fuite pont côté tambour
Message par Serge »
J'avais changé la feutrine sertie dans les bagues en laiton. En partant d'une plaque de feutrine d'environ 5mm d'épaisseur achetée dans un magasin de bricolage. J'avais fait le trou de passage des demi-arbres un peu plus petit que le diamètre des arbres.
Ca tient sans fuire depuis 15 000 km.
D' accord avec la solution de Serge et j' ajoute qu' il ne faut pas mettre trop d' huile dans le pont ... ce qui est une erreur courante. On met le doigt dans l' orifice de remplissage et si la première phalange est bien huilée, c' est bon. Il faut penser à vérifier régulièrement.
