changement pompe huile
philippe88
10HP car : B14 F
Message par philippe88 »
Bonjour , j ai une question concernant le démontage de la pompe à huile sur B14 . Peut on démonter la pompe à huile en démontant uniquement le couvercle cylindrique ( fixé par 4 boulons ) sur lequel on trouve le bouchon de vidange . Merci
Re: changement pompe huile
Si c'est comme une B2 (et de mémoire ça l'est), non . Il faut démonter le carter inférieur, et donc les tôles latérales. Pas très compliqué, juste un peu plus long...
Bon courage.
Bécatorz
Message par Bécatorz »
Salut ! Même réponse : dépose des tôles et du carter, aucune difficulté.
