Vous pouvez le faire ici:
Recensez votre véhicule
Modérateurs : Citron , schum22
vince
Messages : 419 Inscription : 30 nov. 2006, 22:44
Message
par vince » 21 juil. 2008, 11:07
bonjour à tous,
n'ayant pas de RTA sur la B14... je patine un peu.
ces vis tiennent-elles le carter inférieur ? (elles sont à gauche et à droite de la poulie de courroie)
si quelqu'un a une photo d'un carter démonté, ca serait super, je verrai bien les contours comme ca !
merci de votre aide.
vince
vince
Message
par vince » 22 juil. 2008, 14:00
merci beaucoup armand.
c'est parfait.
comme je laisse, pour le moment, mon moteur sur le chassis, c'est pas toujours facile de tout voir !
vince
Message
par vince » 18 août 2008, 17:48
quel joint faut-il remonter ? joint papier ou joint liège ?
vince
Message
par vince » 19 août 2008, 17:17
ok, merci.
d'ailleurs, encore une question !
le joint de la trappe d'acces au filtre (sous le carter), c'est un joint papier ? il m'a l'air bien plus épais
