quel materiau conseillez vous pour refaire ces cales qui à l'origine sont en fibre (de couleur rouge) ?
J'ai récupéré des chutes de klingersil (fibre épaisse 3 mm qui sert à faire des joints sur des grosses tuyauteries avec une tenue importante à la pression et à la température), je pense que cela doit convenir quel est votre avis?
Dans le catalogue des pièces détachées Citroen planche IX, il y a 2 cales ref 1846 et 2550 pour l'essieu AV quelle est leur position de montage et quel est le matériau, fibre aussi , il me semble avoir vu du laiton pour l'une d'elle dans un autre catalogue ?
Quand j'ai démonté ma B10 je n'ai retrouvé que quelques reste de cales en fibres rouge entre les mains de ressorts et les ressorts et rien du coté de l'essieu.
j'ai été confronté au même problème que toi, et je lai résolu en montant une bande de garniture de frein trés souple et résistante à l'écrasement que m'a donné la personne qui m'a regarni mes freins.C'est un mécano qui m'a donné cette astuce. D'ailleur en ce qui me concerne c'était déjà des vieilles garnitures de freins qui était montés.Le nom de la garniture c'est flexo....... ( je ne me souvien plus de la suite)
J'éspère avoir éclairé ta lanterne,
merci de ta réponse, je n'avais pas pensé Ã ce type de matériau c'est surement une bonne idée. En as-tu mis entre la lame maitresse (la plus longue) et l'essieuAV ?
