jeu lateral arbre a cames B10
bonjour, grosse interrogation lors du remontage de mon arbre a cames de B10, il me semble que le jeu lateral est beaucoup trop important 5 bon mm , forcément , les dents du pignon d 'entrainement de la pompe a huile s'ajustent moins bien entre elles, et les poussoirs ne tombent plus vraiment en face des cames a mon avis. le problème est est que j ai reposé mon bloc et mon carter inferieur, donc je ne peux pas vraiment controler de visu le bon positionnement de mon aac merci de bien vouloir me renseigner.
eh bien j ai rempli le trou d'un poussoir de gouache rouge en laissant depasser au centre de ce trou , une tres fine pointe de gouache a l aide d une aiguille.
ensuite j ai positionné l' aac, je l'ai fait tourné, comme en mode de fonctionnement normal (tiré sur moi, vu que le profil des dents tend a maintenir l' aac sur l'avant) J'ai tourné un tour puis retiré l' aac et regardé et mesuré avec minutie le trait rouge réalisé( avoir de bon yeux).
j ai réalisé cette opération plusieurs fois et sur des poussoirs différents afin d'etre sûr du déport de l'arbre a cames. j en ai déduit que les cames etaient en retrait d'1,5 mm à 2mm par rapport aux poussoirs. j ai fait une bague en conséquence (1,70 mm)et ai renouvelé l' essai.
