vibration de l'arbre de transmission : la solution ?
10HP car : torpedo B12
Message par Serge »
Sur ma B12, l'arbre vibre vers 55/60 km/h, c'est à dire la vitesse de croisière. Je ne vois pas comment centrer les flectors, malgré le § du chapitre 4, page 41 de la doc technique RTA : centrer la transmission...
Par contre Henri a expérimenté avec succès le dispositif ci-dessous (dessin copyright Henri...): 2 "écrou-rotules" qui guident l'arbre à chaque bout, l'un remplace l'écrou de tulipe du pont, l'autre l'écrou de poulie de frein.
Les 2 "rotules" doivent être situées dans le plan des 2 flectors, le diamètre de rotules est celui du diamètre intérieur de l'arbre de transmission. L'arbre ne bouge plus.
La doc technique fait juste une petite allusion à cette pièce coté pont (cercle rouge sur l'extrait)
Avez-vous ce type de pièce sur vos voitures ?
10HP car : Type A et B2
Message par Citron »
On peux modifer avec deux cardans de rosalie.
Il faut trouver une personne pour couper et souder l'arbre sans mal rond.
Après c'est du bohneur.
Message par Serge »
Je remets en ligne le schéma qui a disparu
Message par Serge »
Bonsoir à tous,
Hier, avec Henri, nous avons changé les flectors de ma B12. Ils avaient 20 ans. Et là, miracle, la voiture ne vibre plus !
Nous avons monté des flectors de chez RENEL, les entraxes sont parfaits, ils semblaient trop rigides mais en fin de compte, c'est plutôt ce qu'il faut (mes anciens, sans partir en charpies, étaient mous).
Autres ingrédients du succès :
- des clavettes bien ajustées,
- un arbre refait il y a 5 ans (un tube bien rectiligne avec une épaisseur de 5/6 mm, un peu lourd mais très rigide)
- un gros aimant pour ramasser les rondelles et autres goupilles perdues dans l'herbe !
La voiture est méconnaissable, et même à fond, plus de vibrations exagérées donc en prime de bruits parasites. Quel agrément !
Un seul regret : ne pas l'avoir fait plus tôt
Merci à Henri pour sa grande disponibilité et son savoir-faire
vince
Message par vince »
une bonne nouvelle pour cette B12 qui va de nouveau rouler "correctement".
Gégé
Message par Gégé »
Bonjour Serge,
As-tu remis tes " ecrous-rotules" + Flector ou simplement les flectors?
Message par Serge »
Pas d'écrous rotules, simplement les flectors mais ils sont très adaptés en dimensions géométriques : entraxes, diamètre pour les goujons...si bien que le centrage est parfait. Ensuite, il faut veiller à ce que les clavettes soient ajustées sans forcer pour ne pas décentrer l'arbre par rapport à la tulipe au moment du serrage de la tulipe.
