b14f restauration en cours
SUITE DES PHOTOS
état du caisson a batterie-
Bonjour Bern78
la restauration commence bien c'est bien une b14f le moteur et la suspention avant ,peu tu mettre une photo de la boite de vitesse et du servo frein .
Quand tu met des photos fait bien attention que ton curseur soit bien décalé part rapport a ton écriture sinon cet a cheval l'un sur l'autre ,tu peu mettre deux photos dans ton même texte pour cela il faut cliquer sur la croix verte a coté de parcourir
Yannick
Yannick
J'ai un peu réorganisé tes messages.
Pour ajouter des messages sur le même sujet tu fais répondre (le bouton à gauche sous les messages)
Pourras tu faire une photo plus précise du support de roue arrière?
En tout cas une restauration qui semble bien engagée.
salut seb ci-joint photos du support de la roue de secours j'ai du le demonter pour changer le goujon du bas qui etait cassé si tu veux d'autre photos je te les ferais parvenir
merci de tes photos yannick peux tu m indiquer l épaisseur de la tole ainsi que celle des renforts ,j ai egalement besoin de connaitre la dimension du retour en bordure de la tole tes marche pieds sont ils conformes à ceux d origine? je te remercie, de tes réponses.En ce qui concerne les photos de la boite et du démareur j ai une probleme je n arrive pas à les charger je vais refaire des photos et recommencer toute la procedure
la restauration de ma b14f est toujours en cours et j ai d autres question.Je cherche soit les pieces soit des informatione concernant les commandes du tableau de bord à gauche starter et réglage du ralenti, à droite commande de l ouverture du pointeau d essence et de la réserve.J ai des pieces qui doivent correspondre a une b14g .Je joints le croquis du livret d entretien qui correspond à mon tableau de bord.Le diamettre des passage est de 6mm merci à vous pour vos infos
b14f
Bonjour Bern78
Allez je vais te faire un cadeau et aussi pour les autres ,voici les plans de reconstruction des marches pieds de b14.
Merci pour tes photos sur la boite de vitesse ,c'était juste pour te confirmer que ta b14 et bien une f (la f le démarreur est tenu par une sangle ,la g le démarreur est fixé par trois boulons sur la boite).
Pour le tableau de bord de la torpédo il est très difficile de te donner des informations exacte ,il me semble qu'il y a eu deux monte de tableau de bord par citroen , aussi des accessoiristes qui fesaient des pièces pour citroen.
Petite information tu a refait le démarreur et la boite ou c'était comme ça quand tu la acheté.
Cordialement Yannick
