citroen b14g 1928
citroen b14g 1928
bonjours a tous
comme certains le savent je viens de recupérer une citroen b14g de 1928 dont j'ai fait une petite description dans "identifications des models".
je cherche quelques renseignements au sujet d'une pieces moteur dont je ne comprend pas le fonctionnement...elle se trouve juste derriere le carburateur.cette piece est reliée a une tirette au tableau de bord et quant je l'actionne la voiture cale...si quelqun peut m'expliquer le fonctionnement et l'utilitée de ce mecanisme sa serais sympa...
merci florent
merci florent
désolé non je n'ai pas de photo sous la main...non ce n'est pas la tirette du starter qui ferme l'air au carbu mais une autre qui a d'ailleur un position pour la maintenir tiré a fond au tableau de bord...le systeme est fixé entre le moteur et le carbu sur les memes vis d'ailleur... je prendrais des photos dans le week end pour mieux me faire comprendre sinon...
Pièce mystère...
Il s' agit sans doute d' un appauvrisseur de mélange qui permet, dans certaines circonstances, d' augmenter la quantité d' air au carbu.
_ on l' utilise, soit à haut régime quand le mélange gazeux a tendance à s' enrichir, soit en montagne, comme correcteur altimétrique, pour rétablir un mélange air-essence adapté.
_au ralenti, ça peut faire caler .
Bien utilisé, cela doit augmenter le rendement du moteur. Mal utilisé, cela peut faire chauffer, si le mélange est trop pauvre.
pièce mystère suite...
Après avoir vu les photos, je dois dire que cette pièce ne correspond pas à celle que je connais et dont j' ai évoqué l' utilisation.
Par ailleurs, elle est marquée " starteroto ", ce qui semble indiquer sa fonction.
