fils électrique de klaxon
Jean-Marc
Message par Jean-Marc »
J'ai eu un petit problème avec les fils électrique qui passent dans la colonne de direction de ma B2,ceux qui rejoignent le bouton dans le volant. Ils se sont coupés au niveau du petit trou de la colonne.Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? et comment l'a t-il résolu?
Heureusement que j'avais mis un fusible vers l'ampèremètre sinon!!!!!!!
JM
Une ami fait seulement la contact vers la masse du claxon via le bouton du volant. Alors pas de risques pour des court-circuits.
Jean-Marc
merci Fer
J'ai remis tout ça en marche après avoir lu ton message et j'ai agrandi un peu le trou dans la colonne ,C'est tout bon
Jean-Marc
