Mon tableau de bord (OS) est complet mais la montre ne fonctionne (peut-être) pas car je n'ai pas le remontoir, et le compteur à un fonctionnement "tremblottant" (cable ou mécanisme?)
Ou puis-je m'adresser pour une vérification et sans doute réparation? Ã une prix raisonnable...
Les "fonds" de compteurs, montre, ampéremètre sont-ils changeables? si oui quelqu'un en a-t-il fait faire?
D'avance merci pour votre aide.
tableau de bord
pour ta montre essaye de trouver un vieux horloger car il connaitra certainement mieux les vieux mécanismes cette réponse n'a rien de négatif envers les jeunes mais c'est une question d'expérience professionelle
- christian
- 10HP car : B 14 G
Bonsoir DPS
voici la photo de mon tableau de bord restauré par un passionné
il manquait la jauge à essence : la montre, le mano de charge et le compteur etaient HS
je te donnerais son N° de telephone si tu veux .
404 Cabriolet 1967
404 Cabriolet 1967
- christian
- 10HP car : B 14 G
Bonsoir DPS
voici le branchement de mon"" greu greu "" comme tu peut le voir sur les photos il y a deux fils qui arrive sur les bornes du "balais" et une borne qui est relié a une borne d'un" balais " si tu veux d'autre détail pas de problème
404 Cabriolet 1967
404 Cabriolet 1967
restauration des appareillages tableau de bord.
http://www.historicengineering.com/index.php?section=36
- christian
- 10HP car : B 14 G
bonjour Denis
ou en es tu de tes recherche pour la montre ,la jauge et le branchement du greu greu ............
404 Cabriolet 1967
404 Cabriolet 1967
