réemenchement de pistons
bonsoir,
je dois réinstaller mes pistons dans les chemises et j'aimerais savoir s'il existe un moyen pour remettre les pistons dans les chemises autre qu'en utilisant des bagues d'emmanchement et sinon ou peut on s'en procurer et à quel tarif. quelqu'un aurait il des conseil à me donner pour cette opération? merci d'avance
Re: réemenchement de pistons
Salut davmin,
Il y a une outil pour ca une compresseur de segments. Une modele bon marché suffit. Celui la coute 15 euros
Ici une autre.
http://www.mecatechnic.com/OUT_UO10800_ ... istons.htm
Ici une autre.
Bonjour fer
Merci pour l Info j ai quand meme réussi a remettre
Les pistons en place en bricolant une bague de serrage
avec un tube de PVC de 80mm et des colliers cela a bien fonctionner mais je pense que je vais quand même en acheter un c est plus sur merci
on peut aussi utiliser des pince velo pour pantalons
bonsoir fer,
c'est vrai j'y avais pas pensé !!
par contre sérieusement, mon villebrequin mis en place à blanc sans les pistons tourne sans point dur, je l' ai retirer les pistons sont en place avec les segments (avec un jeu à la coupe de 35/100ème) dans les chemises; doivent ils naviguer ( monter et descendre) tout seuls sans efforts ou est il normal qu'ils peinent un peu à naviguer tous seuls dans les cylindres, merci d'avance
J'espere que tu a graissé les pistons. Mais peut-etre les segements neuves se frotte une peu contre les cylindres. mais ils sont fait pour ca. Pour le jeu je ne sais pas.
Bonjour fer
Oui j ai bien graisse les pistons et les cylindres également
A l huile moteur peut être est ce du aux segments neuf mais je trouve que le mouvement est dur?
Il faut demander quelqun qui a deja renové son moteur.
Salut à tous !
Pour moi, la remise en place des pistons est, et de loin, le pire cauchemar du mécano !
J'ai le droit de dire une grossièreté ?
Oui ? bon, SALOPERIES !!!
Je viens de me faire les segments sur ma deuche, j'ai cru mourir (et pas seulement à cause de mon doigt coupé sur un segment....
Pour ma part, quant il s'agît d'un cylindre à la fois, j'ai deux méthodes :
1) je passe un câble de frein autour du segment et je sers avec deux pinces étaux, mais nécessite 4 mains (comme dans Rahan
2) J'ai récupéré un segment racleur : ils sont super flexibles et parfait pour rentrer ces pu....ains de segments, toujours à condition d'en rentrer un à la fois.
S'il y en a plusieurs, ben, je m'en remets à Dieu !!!
Saloperies de segments....
J'ai acheté l'appareil qu'a mis Fer en photo : il en faut deux, et fais pas comme moi: ceux acheté sur Ebay, ben, tu peux t'en passer.....
Ps : Oui, avec les segments neufs, c'est super dur de les faire coulisser à la main, même avec de l'huile ! moi aussi, ça m'avait fait flippé !
bonsoir ricardo,
merci pour ta réponse et pour tes conseils, pour ma part j'ai réussi à fabriquer une bague d'emmanchement avec untube pvc ( plomberie) et deux colliers 60/80 un peu d'huile des tours de tournevis et un ou deux petits coups du manche en bois d'une massette sur le piston et hop ça descend tout seul on entend un petit"blop" quand il est rentré j'étais même surpris ; si tu veux je t'envoie la photo de mon bricolage que je compte amélioré avec un tube inox ( précision j'ai rentré les pistons par le dessus du bloc cylindre)a+davmin
Re bonsoir Davmin,
Oui, je serai très intéressé par ta fabrication, je pourrais ainsi, à l'avenir, faire l'économie de tranquillisants
Merci à toi.
Merci à toi.
bonsoir,
suite à ta demande ricardo, je te mets les photos de mon bricolage pour replacer les cylindres dans les chemises,bien huilé celà fonctionne très bien et puis je vais l'améliorer gràce à un tube en inox ( ici un cercle inox matériel de patisserie !!!), si cela peu être utile à quelqu'un moi en tous cas celà m'a bien servi
a+ davmin
a+ davmin
Super tuto, méthode simple, j'aime !
Merci !!
Merci !!
bonsoir ricardo,
merci pour le compliment, si tu veux j'ai aussi bricoler un lève soupape , petit à petit il faut bien trouver des solutions !!
