jeux dans les roues arrieres
nononono
Message par nononono »
Bonjour, j'ai un problème de jeux plus ou moins important sur les deux roues arrière de ma b14.
Je ne vois pas ou est le problème, j'ai resséré l'ecrou à crénaux dans le tambour mais c'est toujours pareil
Quelq'un peut il m'aider ou bien me donner des conseils
Je réside dans les deux sèvres
Merci Bruno
Re: jeux dans les roues arrieres
Dans quel état sont tes roulements?
Message par emlaserve »
A voir aussi la conicité de l'arbre de roue et du tambour utilisé de la craie ou du bleu de je ne sais quoi pour vérifier
nononono
les roulements sont neufs.
nononono a écrit :les roulements sont neufs.
Et des bonnes dimensions je présume?
Le jeu est comment horizontal ou vertical suivant ta réponse le jeu est soit dans le pont différentiel ou coté roue tambour
nononono
les roulements sont de bonne dimension et le jeux de mémoire est de haut en bas.
