Restauration de la B14 d'Arthur
Re: Restauration de la B14 d'Arthur
Arthur a écrit : 29 janv. 2025, 17:34 Dernière question : y a-t-il besoin de déposer un ou des périphériques pour pouvoir déposer le carter ?
Ça dépend, tu as les tôles de protection autour du moteur ?
Si oui elles gênent peut être, mais c'est rare de trouver une B14 avec...
Arthur
10HP car : B14
Message par Arthur »
Il y en a une, mais elle n'a pas l'air de gêner. Elle est fixée au-dessus du plan de joint, et sous les longerons. Je n'ai pas trouvé où elle est fixée sur sa partie avant, mais elle a l'air d'être attachée quelque part vers le support moteur au-dessus des longerons. Avez-vous des infos là-dessus ?
Merci d'avance et bonne soirée,
Arthur
Du coup pour ton carter j'ai un doute, je crois que la distribution entre aussi en jeu.
Faut que je regarde sur un moteur que j'ai en stock ce week-end.
Arthur
10HP car : B14
schum22 a écrit : 29 janv. 2025, 22:52 je crois que la distribution entre aussi en jeu.
Non, je ne pense pas. Il y a un éclaté sur la RTA, et la distribution est entièrement montée dur le carter supérieur. De plus, j'ai regardé sur mon moteur, et le carter de distribution ne descend pas plus bas que le plan de joint des carters inférieur et supérieur.
schum22 a écrit : 29 janv. 2025, 22:52 Faut que je regarde sur un moteur que j'ai en stock ce week-end.
Merci, mais ce ne sera pas la peine. L'opération de démontage a lieu demain matin.
Arthur
L' étanchéité se fait avec un joint papier,( à découper soi même ). J' ajoute toujours un peu de pâte à joint Loctite, 5923. Il faut éviter le " Joint bleu " dont les bavures risquent de boucher les passages d' huile du vilebrequin.
Si l' on n' a pas de papier à joint, on peut utiliser le papier, vendu en rouleau, en grande surface, pour consolider les murs et les plafonds.
Arthur
10HP car : B14
Merci à tout le monde pour les infos.
Résumé de la journée : à l'ouverture du bouchon de vidange, un litre d'eau environ s'est déversé, avant une huile étonnamment très propre. Ensuite, la crépine était évidemment très sâle, mais rien d'alarmant. Mon mécanaicien et moi avons déculassé,pour découvrir un joint de culasse d'origine et complètement craqué. Les cylindres ne sont ni rayés ni fissurés. Nous en avons profité pour déposer le radiateur, la dynamo, et l'échappement. Le joint du collecteur était d'origine, et bien fatigué lui aussi. Nous avons également rincé le carter, et nettoyé à l'air comprimé les chambres d'eau.
Prochaines étapes : la culasse sera surfacée demain par un professionnel compétent, puis remontée avec des goujons neufs en début de semaine prochaine. Dans le même temps, le carter sera rincé une deuxième fois et le carburateur remonté, puis nous nous occuperons du circuit de refroidissement.
Arthur
Globalement que des bonnes nouvelles!
Arthur a écrit : 30 janv. 2025, 18:16 la culasse sera surfacée demain par un professionnel compétent,
Une culasse fonte sur un bloc fonte, peu de chances de se déformer, donc pas vraiment d’intérêt à surfacer.
Arthur a écrit : 30 janv. 2025, 18:16 puis remontée avec des goujons neufs en début de semaine prochaine. Dans le même temps, le carter sera rincé une deuxième fois et le carburateur remonté, puis nous nous occuperons du circuit de refroidissement.
Oui bonnes idées, n'oublie pas de passer un coup de taraud dans les filetages du bloc.
Arthur
10HP car : B14
schum22 a écrit : 30 janv. 2025, 22:14 pas vraiment d’intérêt à surfacer
Si. Ma culasse est bien sâle, et la rupture du joint de culasse a entraîné des fuites d'eau qui ont laissé des marques. En plus, elle a été décollée au burin et apparemment victime d'un sur-serrage irrégulier... Le surfaçage ne sera donc pas du luxe.
schum22 a écrit : 30 janv. 2025, 22:14 n'oublie pas de passer un coup de taraud dans les filetages du bloc.
Je n'écris pas tout ce que je fais. Je pensais que ça allait de soi : remplacer les goujons implique nécessairement de tarauder les filets.
Arthur
Les culasses de B14G sont assez courantes, on trouve même les versions des accessoiristes d'époques comme FAE.
Arthur
10HP car : B14
schum22 a écrit : 31 janv. 2025, 21:55 Les culasses de B14G sont assez courantes, on trouve même les versions des accessoiristes d'époques comme FAE.
Ça coûtera toujours moins cher de nettoyer et surfacer ma culasse plutôt que d'en acheter une autre sans garantie sur son état.
Pouvez-vous m'en dire plus sur ces accessoires, s'il vous plaît ? Est-ce que ça rejoint ceci viewtopic.php?p=19437#p19437 ou pas du tout ?
Arthur
Arthur
10HP car : B14
Aujourd'hui est revenue ma culasse. Le rectifieur a enlevé 3 dixièmes. Il était donc plus que temps de la surfacer !
Pour le remontage, j'attends mon joint de culasse et mes goujons neufs. En raison du salon Rétromobile, le fournisseur a des délais allongés. Ce sera donc probablement fait en fin de semaine prochaine.
Arthur
Pense au Collex aviation ou à l'huile de lin pour le monter, ça facilitera les démontages et remontages futurs.
Arthur
10HP car : B14
Toutes les pièces sont commandées, les dernières arriveront en fin de semaine. Le remontage aura lieu la semaine prochaine.
Je me suis fourni chez Rétro Créa pour les joints, et Depanoto pour les goujons.
Arthur
Arthur
10HP car : B14
J'ai reçu toutes les pièces, je fais le remontage dans la semaine.
En raison de travaux à la maison, la restauration ralentit en ce moment. Elle se poursuit tout de même.
Arthur
Arthur
10HP car : B14
Le dégougeonnage s'est bien passé. Je n'ai pas pu reculasser, puisqu'il me manquait les rondelles écrasables à placer sous les écrous de culasse.
J'ai nettoyé le bloc avec une lame de rasoir, puis de la toile émeri, et enfin une pierre à huile. Il est très rapidement revenu propre, et surtout lisse.
Les chambres de refroidissement sont étanches, j'en ai désormais la preuve. Le bloc n'a pas révélé d'autre surprise, donc après remontage je vais tenter la mise en route.
Le radiateur est en réfection, il devrait bientôt être terminé.
Voilà pour cette semaine, la suite se fera en milieu de semaine prochaine. Afin de préparer cette opération, avez-vous des conseils pour le démontage du réservoir d'essence ?
Merci d'avance et bon weekend,
Arthur
