Page 19 sur 36
				Re: B14 torpedo
				Publié : 15 janv. 2018, 08:23
C'est surprenant comme l'AAC s'est usé.
De toute façon il faut le reprendre il ne peut pas fonctionner ainsi au risque d'user les poussoirs.
				Re: B14 torpedo
				Publié : 15 janv. 2018, 09:05
				Je pense que ça ne couterait pas grand chose de trouver un autre moteur pour avoir du stock de pièces (arbre à cames, palier...).
				Re: B14 torpedo
				Publié : 15 janv. 2018, 19:40
				Re: B14 torpedo
				Publié : 15 janv. 2018, 22:12
				Mais sur ces 3 annonces pas un seul G, pourtant souvent plus courants.
Les F ou les "tout court" ont souvent les oreilles support arrière de cassées.
Le premier un F avec bloc 30' et culasse F
Le second "tout court" avec sa jauge à flotteur
Le troisieme un F avec bloc 30'
				Re: B14 torpedo
				Publié : 16 janv. 2018, 06:57
				par bergogliv
				Le problème,  c 'est que c'est la roulette russe, acheter un moteur sans l'ouvrir, ça se trouve il en plus mauvais état que le mien ou pas
				Re: B14 torpedo
				Publié : 16 janv. 2018, 08:36
				Il y en a à autour de 200euros, de toutes façon tu as des pièces cassées qu'il faut retrouver.
				Re: B14 torpedo
				Publié : 16 janv. 2018, 08:53
				par calou24
comme dit schum t'as pas trop de choix a moins qu'un saint coin coin la mette en ligne mais ça peut etre aussi a la saint glin glin!
200 euros ça peut être un bon plan pour avoir de la piece de rechange.
en tout cas ça mérite réflexion.
				Re: B14 torpedo
				Publié : 16 janv. 2018, 19:55
				par bergogliv
				Oui a voir tout ça, en attendant mon fils est en lycée technique et il y a un section rectification, je vais voir si je peu m’arranger avec eux.
				Re: B14 torpedo
				Publié : 19 janv. 2018, 11:54
				par bergogliv
				Je vais mettre du Restom®Blocmoteur 8890 ça a l'air vraiment bien
				Re: B14 torpedo
				Publié : 20 janv. 2018, 18:24
				par bergogliv
				Re: B14 torpedo
				Publié : 21 janv. 2018, 09:35
				par calou24
				haie! ça commence a faire beaucoup de casse je crois que tu vas pas avoir le choix la recherche d'un moteur simpose .
				Re: B14 torpedo
				Publié : 21 janv. 2018, 13:39
				Pas la culasse, mais le bloc!
Je rappelle, il en existe de 3 sortes différentes.
				Re: B14 torpedo
				Publié : 21 janv. 2018, 15:39
				par bergogliv
				Voila j ai rectifié hahaha c'est de circonstance
je touche plus a rien j’emmène tout chez un spécialiste. La fissure est bénigne et bien placé je pense que c'est sauvable.
a suivre...
				Re: B14 torpedo
				Publié : 22 janv. 2018, 13:16
				par bergogliv
				Voila le carnage
				Re: B14 torpedo
				Publié : 22 janv. 2018, 14:59
				Oui beaucoup de blocs sont comme ça, mais à n'a pas trop d'influence.
