sellerie ancienne
mathieu
sellerie ancienne
Message par mathieu »
Je voudrais savoir si quelqu'un d'entre vous a essayé de refaire la partie sellerie, assise en ressort de son ancienne (sur photo partie dossier de B2 torpedo) avec des ressorts neufs et du feuillard inox...
avez vous des astuces ou remarques?
mathieu
Jean-Marc
Message par Jean-Marc »
Salut,j'ai refait ma sellerie avec ressort et crin animal(pas de végétal) le principe de feuillard était prévu à l'époque pour de la grande série tout comme certains sièges d'intérieurs de maison.J'ai refait le principe mais sans feuillard ,les ressorts sont guindés comme les sièges traditionnels.Le résultat est le même à la fin et l'assise par rapport à une mousse est autrement plus confortable et plus représentatif d'une restauration d'automobile ancienne.Le prix et les heures sont pas les même bien sûr
JM
Bonjour Mathieu,
je rajoute 2 photos de la carcasse de mes sièges. Tous les avis seront bon a prendre. Nous souhaitons refaire, avec Mathieu, nos assises et dossiers de sièges le plus prés possible de l'origine. Donc pas de mousse!
pour le moment, impossible de trouver des agraphes pour tenir les ressorts sur les feuillards. le feuillard acier pourrait être remplacé par du feuillard de marque petit jean, utilisé par france télécom, pour tenir les fils sur les descentes de poteaux.
il existe quelqu'un sur Bayonne qui refait les armatures.
tu devrais demander à Sical, du forum Rosalie.
Bonjour j'ai fait refaire les sièges de ma b14g et les assises de ma 11bl par cette entreprise .je suis très satisfait du résultat. C'est la seule entreprise qui fait ce travail.
Je peut te donner son téléphone si tu veux
mathieu
la société à coté de bayonne ne serait pas "Springy" à tarnos?
quelqu'un a une fourchette de prix pour cette refabrication? j'ai vu que cette meme société vends des ressorts.
Jean-Marc tu as utilisé des cordes pour le guindage des ressorts comme pour les fauteuils?
Jean-Marc
Salut Mathieu,
J'ai fait comme les fauteuils .
la corde à guinder c'est pas bien cher,les ressorts me sont revenus à 0,50 cents pièce ,j'ai des photos mais il faut que je les scanne et ça c'est autre chose.Si tu veux je t'en fais!!
A la place des feuillards j'ai fais un cerclage avec de l'étiré de 5mm tout comme le modèle extérieur du feuillard ensuite j'ai tendu et cousu à la machine de la toile forte(de bâche) et j'ai cousu les ressorts entre les 2 cadres.
ensuite il y a de la toile de jute qui les recouvre ainsi que du crin etc.. etc..
J'avais les anciens sièges ce qui permet de retrouver les formes d'origine.
Les feuillards de chez telecom sont bien; j'en ai parlé à mon voisin .Il y a 2 largeurs.(Merci ppf63 pour l'info) et en plus ils sont de bonne qualité mais il faut savoir que certain comme ceux d'emballage cassent à la longue!!!!
Un ressort dans le c!!!!!!!!!!!! c'est pas rigolo surtout lorsque l'on roule.
JM
bonsoir Jean marc,
le feuillard auquel je pense fait 5mm de large. En effet il y a aussi du 1cm.Tes ressorts ils sont cuivré, zingué ou brut? Je pense les mettre en cuivré ou zingué. Peux tu nous mettre quelques photos et nous montrer ce que tu appelles de "l'étiré de 5mm".
Bonne soirée
Jean-Marc
Salut ppf63 ;voici donc quelques photos.
En haut à gauche c'est le cadre
En haut à droite le cadre recouvert de toile de jute et la ficelle qui permet de tenir le crin en place
En bas à gauche l'ensemble monté avec le crin
En bas à droite l'ensemble avec de la ouate pour adoucir l'ensemble pour notre fessier.
Pour le cadre je l'ai plié et rabouté comme le principe du feuillard.
De l'étiré c'est du rond de 5mm c'est plus régulier que du laminé.
Si il y a un soucis n'hésite pas
JM
bonjour jean marc,
merci pour tes photos. Je comprend mieux comment tu as procedé. Par contre je suis surpris car tu as un siège séparé, mais pas une banquette. Sur ma B2, j'ai une banquette à l'avant et à l'arrière. Les dossiers sont également en un seul morceau. Mathieu, tu as quoi sur la tienne?
Jean-Marc
Salut ppf63,
C'est une normande,donc un siège chauffeur complet mais séparé du siège passager dont le dosseret est monté sur charnière pour passer dans la caisse sans débâcher l'arrière.
JM
mathieu
merci jean-marc, tres interessant!
pascal, sur ma B2 j'ai banquette AV et AR, dossier AV et AR. Sur le dossier AV (il me reste que ca) il ya deux cadres ressort fixé sur un cadre bois, on le voit sur la partie droite sur la photo ci dessus. Je suppose que c'est identique pour toi?
les ressorts sont tous de la meme hauteur? tu penses qu' ils etaient guidé par de la ficelle d'origine?
pour fourniture tapissier j'ai trouver ce site :
http://www.morel-mousse.fr/index.php?op ... &Itemid=55
jean-marc, penses tu que la toile forte puisse tenir sur une banquette sans se deformer?
mathieu
Jean-Marc
Jusqu'à maintenant je n'ai pas eu de problème.A toi de voir.
JM
