lame ressorts AR
mathieu
lame ressorts AR
Message par mathieu »
est-il important de changer les bagues bronze à l'extremité de la lame maitresse? ces bagues fixent le pont sur les lames par un axe pivot.
Sur ma B2 il ya 11 lames (supperieur) et 10 lames (inferieurs) a l'arriere. ce doit etre un montage suite a la transformation en utilitaire? Pour remettre à l'origine est il necessaire de suprimer celles inutiles par exemple pour un bon fonctionnement des amortisseur AR.
Si oui, lesquelles faut il suprimmer?
merci!
Pourquoi supprimer les lames, elle supportera plus de poids.
En plus si elles sont un peu defromees, la voiture s'ecrsera moins.
Pour les ammortisseurs il suffit de regler la durete en fonction.
Ce montage etait utilse sur les camionnettes et les taxi de type k5
mathieu
salut!
merci pour la reponse?
en fait c'est des paquet de 10 lames, j'ai peur que le paquet de lame superieur touche la futur caisse bois? qu'en penses tu?
mathieu
C'est vrai qu'il faut faire attentin à la course verticale.
roland
