IMPORTANT : Jauge à huile à flotteur refabrication
Publié : 26 nov. 2011, 21:13
par denisrcnm
je ne sais plus quel foromeur avait parlé à l'époque de faire refabriquer des jauge à huile à flotteur pour nos anciennes ..
S'il pouvait se manifester pour nous dire ou en est ce projet de refabrication SVP
merci d'avance
Denis
Re: IMPORTANT : Jauge à huile à flotteur refabrication
Publié : 27 nov. 2011, 07:39
celà est trés facile à refaire soit même. Que te manque-t-il pour en refaire une ?
Publié : 01 déc. 2011, 22:21
par bugbigboy
bonsoir,
c'est surement très simple ,mais comment faire ?
Je crains que du liege ( Bouchon ?) ne se délite dans l'huile chaude
Avez vous une méthode fiable ?
Publié : 02 déc. 2011, 19:35
par denisrcnm
Publié : 02 déc. 2011, 21:13
En effet, chez nous il y a un magasin qui s'appelle la maison du liège, ou j'ai acheté un "bouchon" aux dimensions de celui que j'ai trouvé dans mon moteur. J'ai percé un trou de diam 2mm pour la tige à 3 mm. J'ai repassé la tige métal, qui passe avec un léger serrage au milieu, et, roule ma poule. Je précise que j'ai changé le flotteur, mais que celui que j'ai retiré était encore bon pour tenir. Le marchand m'a proposé du liège massif. Le liège reconstitué peut en effet se déliter.
Publié : 02 déc. 2011, 23:51
par bugbigboy
merci pour cette réponse . Il y a liège et liège c'est vrai ,je vais donc essayer d'en trouver du bon .
Pour la petite histoire dans le moteur de ma b2 le flotteur était en 2 ou 3 morceau au fond du carter et de plus imbibé d'huile à"cœur";Au début je ne savais pas que cette auto avait une jauge de ce type et il m'a fallut un moment pour faire le lien entre la petite tige d'alu et ces morceaux dont je me demandais bien comment ils avait pu arriver là .
Diamètre du bouchon 3,5 centimètres ,c'est ça ?
Publié : 03 déc. 2011, 08:42
par pg6
De toute façon les flotteurs lieges etait vernis!
Publié : 03 déc. 2011, 18:21
pg6 a écrit :De toute façon les flotteurs lieges etait vernis!
En effet, j'en ai entendu parler. Pour le flotteur du moteur de la b2, je l'ai laissé nature. Par contre le flotteur du réservoir de la 301, je l'ai passé à la résine il y a plus de 20 ans, et c'est toujours OK. Pour la résine, je l'ai acheté chez un vendeur de modèles réduits et maquettes. C'est la résine qui leur sert à faire les rivières et les lacs. Avantages: petites quantitées et pas cher.
Publié : 03 déc. 2011, 20:43
par bugbigboy
j'ai aussi utilisé avec succès de la résine poly pour le flotteur en liège du carbu de ma Motobecane MB2 de 1928
Publié : 04 déc. 2011, 11:18
par denisrcnm
