j'ai démonté mon servofrein pour nettoyage et révision, bien sûr les caoutchoucs ne sont pas jolis suite au démontage, le diaphragme était fortement collé et le joint du clapet part en morceaux.
le joint en cuir est encore nickel.
que vaut la qualité des diaphragmes et joints de clapets vendus par dépanoto ou autre ?
parce que pour le prix ça vaut pas le coup que je m'em...de à en refaire.
caoutchoucs de servofrein.
Re: caoutchoucs de servofrein.
Personnellement, je n'ai eu aucun problème avec leur cuir et leur diaphragme en caoutchouc : mais la voiture a très peu roulé depuis.
Vu le prix, je doute qu'il soit possible de trouver les fournitures et de les faire moi-même pour moins cher.
merci iclo.
la question ne portait pas sur le prix mais sur la qualité.
si c'est une merde juste bonne à remplir la poubelle autant me découper des joints directement et m'abstenir de les acheter, je gagnerais du temps.
si ça ne pose pas de soucis j'en commande.
Le servo-frein après remontage fonctionnait parfaitement: mais je n'ai pas un retour sur la durée : avec environ seulement 100 kms au compteur depuis sa remise en route, c'est trop juste pour valider la qualité dans la durée. Pour le moment, je n'ai eu aucun problème de qualité avec des pièces de chez eux.
Iclo
Iclo
merci une fois de plus iclo.
c'est le genre d'avis que je souhaitais avant de commander.
un peu dégoûté des pièces de repro sur d'autres restaurations...
maintenant je recherche au maximum les pièces d'origine neuves ou d'occase et me méfie des repros.
