Ayant récupéré ma B2 avec l'avant démonté, qui peut me faire des photos pour me montrer comment est fixé le capot côté radiateur et coté réservoir. Sur ma B2 je vois la trace d'une vis de fixation.
J'ai la même question, mais les photos sont malheureusemnt pas acesible.
Qui peut me dire (de préference un photo) où la charnière du capot est attache à la caisse côté reservoir. Est-ce que la point de fixation se trouve sur la coupe feu ou bien sur la tôle au dessus du reservoir?
Est-ce que la charnière du capot passe au desus la planche coupe feu, ou faut il prevoir un ecart dans le planche?
La charnière d'origine est-elle platte à l'interieur du capot ou a -t-elle un bord de 2cm droit pour attacher les deux côté du capot?
Merci d'avance
La fameuse tige filetée sert uniquement au règlage de l'entraxe du capot.
entre le radiateur et la planch d'auvent.
Tu as un u en métal soudé sur le haut du radiateur et un tube au dessus de la planche d'auvent pour inserer l'axe de la charnière.
Donc , je résume d'un coté l'axe est posé sur le radiateur et de l'autre inséré dans un tube au dessus de la planche d'auvent.
si tu veux des photos , donne moi ton mail et je te fais cela rapidement
