Boucher des trous dans une tableau de bord en alu.
Publié : 08 déc. 2017, 08:14
Re: Boucher des trous dans une tableau de bord en alu.
Publié : 08 déc. 2017, 21:24
Merci pour l'astuce!
Publié : 09 déc. 2017, 09:10
par jacques33
Bonjour Fer et merci pour cette bonne astuce.
En cherchant sur ce sujet j'ai trouvé ça :
https://www.youtube.com/watch?v=QLAjeSa6CqI
L'aluminium semble se souder on trouve de la brasure sur le site de conrad electronique.
En espérant que cela servira à quelqu'un.
Tschüss!
Publié : 09 déc. 2017, 12:28
Jacques, Fer,
J'ai rebouché les trous de mon tableau de bord avec ces baguettes (que j'avais d'ailleurs achetées à Rétromobile).
Ca a vraiment très bien marché. Le point délicat est de trouver le juste niveau de chauffe: si trop chauffé=> l'aluminium ''s'écroule'' et trop peu chauffé la baguette fond au contact de l'aluminium mais ne fait pas corps avec la pièce.
Il faut mettre une contre cale épaisse à l'arrière du trou pendant l'opération, qu'on retire par la suite.
Publié : 09 déc. 2017, 12:33
Et aussi j'ai oublié, et très important: l'aluminium ayant la faculté de s'oxyder très rapidement, il faut très bien décaper (poncer, gratter) les zones à souder, et ce le plus près possible du moment où on va oeuvrer! C'est un incontournable pour réussir.
Publié : 09 déc. 2017, 23:06
Moi aussi j'avais plein de trous à reboucher, mais inférieurs à 10 mm.
j'ai trouvé sur le net du rond plein en alu et je confirme que la technique va bien.
Je n'ai pas chauffé, juste maté avec un marteau et une cale en bois.
Au final c'est imperceptible, voir la photo.
Publié : 13 déc. 2017, 22:15
Les trous bouchez sont bouchonnés.
Publié : 13 déc. 2017, 22:40
J'ai fait de même, on ne voit plus du tout les trous, puis appliqué du vernis alu de chez Restom pour protéger l'alu.
