Page 1 sur 2
				Restauration moteur B 14
				Publié : 31 oct. 2019, 11:40
				par Micromax
  Vu le temps pourri, j'ai entrepris plus tôt que prévu la restauration et la remise en route du moteur De B 14 de mon tracteur Micromax. Ce matin déculassage afin de voir l'ampleur du chantier
Le Micromax:
Le moteur B 14
A suivre...!
Marc
				Re: Restauration moteur B 14
				Publié : 31 oct. 2019, 19:51
				par Micromax
Connaissez-vous une adresse afin de changer le joint de culasse et d'échappement?
A plus
Marc
				Publié : 01 nov. 2019, 08:22
				par Micromax
Un petit décrassage s'impose!
Le carburateur Solex
Connaissez-vous le type de magnéto qui était montée sur le moteur de B 14?
A plus
Marc
				Publié : 01 nov. 2019, 09:09
J'ai eu par le passé 2 tracteurs artisanals avec mécanique de B14.
Et l'autre était un 4 roues motrices et directrices moteur boite de B14 et 2 trains AV et boite de traction pour les roues motrices et directrices
Pour ta magnéto il faut une RB 10N4
				Publié : 01 nov. 2019, 13:11
				par Micromax
				emlaserve a écrit : 01 nov. 2019, 09:09
Merci pour l'info!
Marc
				Publié : 02 nov. 2019, 17:41
				par Micromax
En cherchant le joint de culasse sur le net, je viens de m'apercevoir qu'il faut un joint de culasse pour B14 Voltex, quelqu'un peut-il m'en dire plus s'il vous plait?
A plus
Marc
				Publié : 03 nov. 2019, 07:55
				par Micromax
Encore une question, sur le moteur côté gauche il y a le numéro suivant: 3805YP et sur le bas du deuxième cylindre: 1824, pouvez-vous me dire à quoi ils correspondent?
Merci! A plus
Marc
				Publié : 03 nov. 2019, 15:18
				Micromax a écrit : 02 nov. 2019, 17:41
Ca ne veut pas dire grand chose B14 Voltex
En revanche ton bloc cylindres c'est pas une Citroën mais un FAE (accessoiriste d’époque), il a donc été changé au cours de la vie de ta voiture.
Entre tous les joints de culasse des différents modèles de B14 il y a peu de différences, mais ceux appelés Voltex (ou mieux 30) sont adaptés à toutes les culasses et tous les blocs.
				Publié : 03 nov. 2019, 17:32
				par Micromax
Merci pour l'info!
Mes questions sont peut-être puériles pour vous, mais je découvre ce genre de machine.
A plus
Marc
				Publié : 07 nov. 2019, 15:20
				par copello
				Bonjour ,
pour la magneto,
je vous conseil un collectionneur à Gimont dept.32, voici sur le boncoin ses offres:
https://www.leboncoin.fr/recherche/?tex ... 87708_5523
je lui acheté une magneto Morel à avance variable avec une bobine 6v
elle fonctionne très bien avec un calage 6 dents avant le PMH sur pour une B14 G 1928
Salutations
				Publié : 07 nov. 2019, 17:54
				par Micromax
Merci pour l'info! Je vais d'abord faire tester celle qui est sur mon engin, le probléme ça va être pour la caler à nouveau, ce n'est pas du tout dans mes cordes, affaire à suivre!
A plus
Marc
				Publié : 08 nov. 2019, 09:04
				C'est pas très dur à caler.
Tu te mets à 18° avant le PMH, et tu mets la magnéto sur le trait du D et ça roule.
				Publié : 08 nov. 2019, 16:35
				par Micromax
Merci Seb!
A plus
Marc
				Publié : 21 nov. 2019, 08:01
				par Micromax
Je cherche un verre de phare Auteroche,  diamètre + ou - 148 ou un phare complet comme sur les photos.
A plus
Marc
				Publié : 21 nov. 2019, 09:13
				Faut regarder du coté agricole, ce n'est pas du Citroën.
