Devant l'état catastrophique de mes ressorts, ( hauteurs différentes de plusieurs mm, rouille, dureté différente entre les 8 ressorts) et afin de garantir un fonctionnement optimum à mon moteur je fait refaire mes ressorts.
La médiocrité des pièces refabriquées pour nos anciennes, me fait privilégier la refabrication de qualité.
Je propose donc de lancer une refabrication de ressorts de soupapes pour les types A, B2, B10, B12, B14, et B15.
ATTENTION: certaines B14,B14G, B15, B15G ne sont pas équipée du modèle proposé ici.
Les caractéristiques des ressorts sont:
L 45,5mm, Diam extérieur 18,5, Diam du fil 2,5.
Le prix du ressort est de 8,95€ auquel il faut rajouter les frais de port à définir .
Le paiement total est effectué lors de la commande.
Ceux qui sont intéressés me contactent par mp en me donnant un tel et une adresse mail pour que je les contactent.
Vous avez jusqu'au 30 octobre 2020 pour vous manifester.
Cdt
Refabrication de ressort de soupape
Re: Refabrication de ressort de soupape
Un petit up!
personne pour des ressorts de soupapes de qualité??
Bon, je vois que personne n'a besoin de ressorts de soupapes fait avec le l'acier POUR ressorts de soupapes, et pas dans de l'acier à ressort simple.
Je lance ma commande.
