Remplacement bouton poussoir Klaxon
Vinclo
Message par Vinclo »
Je dois remplacer le bouton poussoir situé au centre du volant.
Quelqu'un as t il la méthodologie pour déposer le volant et la colonne de direction?
Merci d'avance.
Vincent.
Re: Remplacement bouton poussoir Klaxon
Tu n'as pas précisé que c'est pour une B14G, faut regarder du coté des voisins en AC4 c'est plus courant chez eux, voir ici par exemple
https://forum.c4c6historique.fr/d/1171- ... -de-phares
Vinclo
Merci pour l'info.
Jidebe
10HP car : B14G
Message par Jidebe »
Si je me souvient bien, une fois que tu as desserré la blague de serrage derrière le volant, tu peux enlever la clavette et pousser le volant vers le bas.
Là tu auras accès aux vis qui tiennent le bouton sur la colonne.
Vinclo
Et grand merci pour vos différentes information.
Contacteur réparé finalement et sa fonctionne .
Vincent
