[ACHAT] [PIECE B2 B10] [LAME DE RESSORT AV]
Yves C
Message par Yves C »
je recherche pour ma B10 conduite intérieure, un (ou 2) jeux de lames de ressort AV. L'ensemble est composé de 8 lames, j'en ai un qui n'est pas d'origine certaines lames ont été changées et ne sont pas identiques à l'autre. Le second m'a l'air pas mal usé, l'idéale serait de changer les 2 ensembles.
Peut-être que l'un d'entre vous a ces pièces ou sait ou en trouver. Pour ma part, je n'en ais jamais vu sur les bourses.
merci d'avance.
Yves
Il faudrait me donner les longueur des lames pour que je regarde si j'en ai dans ma pile de pièces.
On parle bien de quart éliptique ?
Yves C
Bonsoir Roland,
c'est bien des quarts elliptique (paquet de 8), les longueurs et épaisseur sen mm d'après revue technique (P62) sont N° 1 : 850 ep 8 - N°2 : 790 ep 7- N°3 : 730 ep 6 - N°4 : 720 ep 6,5 - N°5 : 650 ep 6,2 - N°6 : 540 ep 6 - N°7 : 390 ep 6 - N°8 : 215 : 6
Je vérifie ces dimensions samedi ou dimanche et je confirme.
Yves
Yves C
J'ai ressorti mes notes prises lors du démontage, j'avais déjà vu le problème et mesuré les lames en question.
Voila les cotes relevées sur le jeu qui me semble être d'origine
N°1 : 560 mm (lame maitresse)
N°2 : 575 mm (lame coulissante)
N°3 : 510 mm
N°4 : 475 mm
N°5 : 455 mm
N°6 : 375 mm
N°7 : 295 mm
N°8 : 205 mm
et sur celui où il y a des lames de remplacées (formes différentes)
N°1 : 565 mm (lame maitresse)
N°3 : 515 mm
N°4 : 510 mm
N°5 : 485 mm
N°6 : 440 mm
N°7 : 370 mm
N°8 : 200 mm
Super rien ne correspond aux doc Citroen - à l'aide !
Yves
