[ACHAT] [PIECE B2 B10] [LAME DE RESSORT AV]
Publié : 29 juil. 2008, 22:30
par Yves C
je recherche pour ma B10 conduite intérieure, un (ou 2) jeux de lames de ressort AV. L'ensemble est composé de 8 lames, j'en ai un qui n'est pas d'origine certaines lames ont été changées et ne sont pas identiques à l'autre. Le second m'a l'air pas mal usé, l'idéale serait de changer les 2 ensembles.
Peut-être que l'un d'entre vous a ces pièces ou sait ou en trouver. Pour ma part, je n'en ais jamais vu sur les bourses.
merci d'avance.
Yves
Publié : 14 août 2008, 19:18
par Citron
Il faudrait me donner les longueur des lames pour que je regarde si j'en ai dans ma pile de pièces.
On parle bien de quart éliptique ?
Publié : 14 août 2008, 21:47
par Yves C
Bonsoir Roland,
c'est bien des quarts elliptique (paquet de
, les longueurs et épaisseur sen mm d'après revue technique (P62) sont N° 1 : 850 ep 8 - N°2 : 790 ep 7- N°3 : 730 ep 6 - N°4 : 720 ep 6,5 - N°5 : 650 ep 6,2 - N°6 : 540 ep 6 - N°7 : 390 ep 6 - N°8 : 215 : 6
Je vérifie ces dimensions samedi ou dimanche et je confirme.
Yves
Publié : 18 août 2008, 22:10
par Yves C
J'ai ressorti mes notes prises lors du démontage, j'avais déjà vu le problème et mesuré les lames en question.
Voila les cotes relevées sur le jeu qui me semble être d'origine
N°1 : 560 mm (lame maitresse)
N°2 : 575 mm (lame coulissante)
N°3 : 510 mm
N°4 : 475 mm
N°5 : 455 mm
N°6 : 375 mm
N°7 : 295 mm
N°8 : 205 mm
et sur celui où il y a des lames de remplacées (formes différentes)
N°1 : 565 mm (lame maitresse)
N°3 : 515 mm
N°4 : 510 mm
N°5 : 485 mm
N°6 : 440 mm
N°7 : 370 mm
N°8 : 200 mm
Super rien ne correspond aux doc Citroen - Ã l'aide !
Yves
