Quantité huile moteur
JBB
Message par JBB »
Mon system pour faire le niveau d'huile dans ma B2 est HS. Je l'ai donc remplacé par une jauge manuel beaucoup plus efficace et pratique.
Mais quel quantité d'huile va dans le carter?
Merci.
JB.
Re- quantité d'huile dans le carter.
Officiellement, il faut mettre quatre litres d' huile dans le carter. Mais tu risques d' avoir des remontées d' huile dans le quatrième cylindre à cause du brassage excessif par la tête de bielle correspondante car la tôle de protection interne s'interrompt à ce niveau.
Personnellement, je tourne avec seulement trois litres et demi sans la moindre baisse de pression...Il faut régulièrement vérifier le niveau.
JBB
Message par JBB »
ok.
Merci.
JB.
