commande de ralenti
commande de ralenti
je suis en train de réparer la planche qui tient le système de réglage du ralenti. L' ayant trouvé démonté dans une boite, qui peut me faire une photo de sa voiture, avec des cote si cela vous parait nécessaire. D'avance merci!
mathieu
Message par mathieu »
ci dessous une photo d'une B2 restaurée:
PS: à confirmer l'emplacement du réglage de ralenti.
Il faut le visser à droite de la colonne de direction contre la planche de bord coté pédalier.
L'axe doit toucher la rondelle fixée sur la tige d'accélérateur pour remplir sont rôle de ralenti accéléré.
merci à vous deux!
