B2 en Bretagne
Publié : 10 mai 2009, 22:54
Voilà ! Voilà !
Je tiens à vous présenter ma B2.
Ayant en plus valeur sentimentale, car ayant appartenu à mon père qui l'a à l'époque achetée en état de ruine avancée...
Donc totalement restaurée/reconstruite du chassis, il y a de cela pas mal de temps maintenant.
N'en déplaise aux puristes et autres chantres du pur respect de l'origine, je lui ai fait deux adaptations qui me donnent une (presque...) totale sérénité.
A chacun sa vision du plaisir de rouler en ancienne. Chaque avis est respectable.
- Passage en 12v (par adaptation "maison" d'un alternateur en lieu et place de la dynamo). Je peux rouler sans limitation de durée en phares, la charge est positive dès les plus bas régimes.
- Adaptation ("maison" là aussi) d'un allumage transistorisé dans le corps de la magnéto, avec suppression des vis platinées. C'est bien simple, j'ai réalisé ce bricolage en 2000, et n'ai depuis JAMAIS retouché à l'allumage, ni eu de problème.
Elle démarre au quart de tour, quelle que soit la date de la dernière utilisation. Du bonheur.
Aussi, j'ai ajouté deux ou trois joints spy sur la boite de vitesse pour limiter la pénétration d'huile dans le frein de différentiel.
Côté soucis rencontrés:
- Le gros roulement d'entrée du pont (non banjo) a lâché: remplacé par un roulement de maintenant avec flasques étanches et bague d'aptation.
- Plus embêtant et étonnant: le vilebrequin a cassé net au milieu du manneton arrière. Après démontage, j'ai constaté qu'il y avait une "paille" dans l'acier. Ca a quand même attendu 80 ans avant de casser... C'est vrai que l'équilibrage n'est pas le point fort sur cet ensemble!
Mon regret par rapport à cette voiture (ou plutôt ce type de voiture): le freinage!!
Voilà donc ma belle.
Publié : 11 mai 2009, 21:56
par fliper
Toutes mes félicitations Laurent, le hasard d'Internet fait bien les choses, je connais tes parents et ta voiture depuis 1977. ça fait plaisir de revoir la voiture, même en photo. ton père était un des pionniers et fondateur du club A.M.V.A. en 1977. j'ai fait beaucoup de rallyes ou il y avait tes parents.
Jean-Yves
Publié : 11 mai 2009, 22:11
par Serge
Bravo pour cette belle B2.
Peux-tu préciser la marque et le type de l'alternateur dont l'adaptation est très réussie ?
As-tu garder le démarreur en 6V ? Je pense qu'il supporte le 12 V sans sourciller, j'ai déjà vu ça sur une Rosalie.
Publié : 12 mai 2009, 21:14
Bonsoir Serge,
La marque et le type de l'alternateur, en réalité je ne m'en souviens plus et ne ne les vois pas sur l'alternateur lui-même.
Par contre, il venait sans hésitation d'une Austin mini (peut-être du Lucas?). Récupéré dans une casse. Donc en plus petit prix.
Les bases étaient simples: un diamètre égal ou légèrement inférieur à celui de la dynamo, une profondeur itou (à cause du boitier de direction), et un sens de rotation horaire vu de l'avant. A ce compte, beaucoup d'alternateurs correspondent! Voir sur petites voitures.
J'ai ensuite supprimé les pattes en aluminium, et "arrondi" au mieux les carters.
Ensuite, supprimé la poulie, et adapté le flector de transmission directement contre les pales du ventilateur. (je peux fournir des photos plus détaillées si nécessaire).
Le plus dur a été le parfait centrage de l'alternateur dans le berceau d'origine de la dynamo. Pour ce faire, j'ai utilisé de la pâte composite (tu sais, le produit en baton deux composants, qui une fois mixés finissent après durcissement par donner un matériau très rigide et extrêmement solide et compact: tous magasins de bricolage et grandes surfaces). J'ai mis un bonne dose de cette pâte, bien fraiche donc malléable, sur les supports, positionné et serré modérément l'alternateur à l'aide de la bride, fait tourner le moteur au ralenti. L'alternateur a trouvé tout seul sa place en tassant la pâte. Ensuite, tout arrêté et laissé durcir. Le lendemain, fini de serrer la bride.
Le démarreur est effectivement toujours en 6V, et ce sans aucun souci. LÃ , au moins, il tourne et entraine! En plus, je suis plutôt manivelle (même si certains os de mon poignet droit s'en souviennent...)
Ampoules, batterie et centrale clignotant changées. Le régulateur fait partie de l'alternateur. L'ampèremètre n'a pas besoin d'être changé.
Un petit montage (10 grosses diodes en série, faute de mieux) pour faire chuter la tension pour mon klaxon et mon essuie-glaces. Un de ces jours, je ferai un vrai adapteur de tension 12V/6V pour ces éléments. Mais pour l'instant (quelques années déjà ...), ça va.
Pense à la bobine si allumage modifié.
Voilà . C'est vrai, ce n'est pas d'origine, mais je trouve aussi que ça ne s'intègre pas trop mal. Et comme je le disais, plus de souci pour sortir (ou rentrer) de nuit.
Bonnes réflexions.
Publié : 12 mai 2009, 21:32
Mon avis personnel et que ça fait beaucoup de bidouilles dont certaines (Ã priori) non réversibles.
Ces autos ont tourné presque 80ans sans ça et sans soucis, et il est toujours possible de remettre en état les pièces d'origine.
Pour ce qui est de rouler la nuit ça ne doit pas t'arriver bien souvent.
Allumage transistorisé
Publié : 25 août 2010, 15:35
par lugendre
Bonjour, Laurent,
Nous donnerais-tu les details pour copier ton montage d'allumage electronique? pièces, marques, comment faire ?
Merci d'avance,
Amitiés,
Luc
Publié : 25 août 2010, 19:08
Salut Luc,
Le firme MULTIC MAGNETIC ne fait il pas aussi une truc pour changer un magneto en allumage electronique?
Publié : 26 août 2010, 07:59
Bonjour Luc,
J'ai justement en très prochain chantier la modif d'une magnéto pour un copain. Je vais prendre les photos des étapes et faire un petit topo.
Magneto allumage electronique
Publié : 26 août 2010, 09:59
par lugendre
Bonjour, Fer,
Bonjour, Laurent
et Bonjour a tous,
Merci pour vos reponses;
Fer:je vais aller voir ce que je trouve sur le web concernant MultiMagnetic;
merci pour cette indication.
Laurent: Merci d'avance pour ce topo; d'une manière générale, tes modifs m'intéressent; je suis preneur d'infos et details sur le passage en 12v aussi.
J'ai enfin trouvé une magneto a avance reglable pour la Caddy:
Pour la faire reconditionner, je pense aux etablissement CHAUMONT
http://www.bobinages-magnetos.com/
J'ai vu aussi sur le net Bobinage Pascal
http://www.bobinages-pascal.fr/accueil.html
qui al'air plus branché moto.
Mon idée est de la faire refaire entierement, même si elle semble en bon état, et si ça ne donne pas satisfaction, en racheter une 2eme pour la modifier en allumage électronique.
Je vous tiendrai ...au courant, c'est le cas de le dire !
Amitiés,
Luc.
Publié : 26 août 2010, 10:07
par lugendre
Fer a écrit :Salut Luc,
Je viens d'aller voir le site....très intéressant! je vais regarder ça de plus près .....
Merci pour le tuyau, Fer !
Amitiés,
Luc.
Publié : 27 août 2010, 13:18
Le seule chose que je n'aime pas a cette conversion c'est de couper des bonnes pieces. Pour faire ca avec une epave de magneto c'est peut-etre mieux.
Publié : 29 août 2010, 14:52
par lugendre
Fer a écrit :Le seule chose que je n'aime pas a cette conversion c'est de couper des bonnes pieces. Pour faire ca avec une epave de magneto c'est peut-etre mieux.
Entierement d'accord !
Si je le fais, ce sera avec en effet une magneto epave
