b14
b14
Message par pilleux yannick »
je vais mettre en vente des pièces de b14 f g et des pièces de b12 ,des échanges seront possible ,il y aura des moteurs,des boites de vitesse ,il faut que je face le point , je mettrais la liste un peu plus tard
yannick
Indiana Jones
Message par Indiana Jones »
Bonjour :
Je serais peut-être interressé par un support de roue de secours ( sur le coté gauche ) , ainsi que la roue avec sa jante .
Bon j'espère que les puristes ne m'en voudront pas , mais je vais peut-être mettre une deuxième roue de secours ( coté chauffeur ) histoire de l'embellir .
J'ai regardé il y a les déjà les écrous et l'emplacement des trous pour mettre un deuxième support de roue de secours ( ainsi que sa roue ) coté chauffeur identique au coté passager . Donc c'est qu'il était peut-être prévu à l'origine de placer 2 roues de secours ( et non une ) . Et ça n'a pas été bricolé , je pense que c'est d'origine Citroën car la réalisation est très propre .
Donc en même temps si je fais ça je ne toucherais pas et ne massacrerais pas la carrosserie d'origine tout en lui donnant un "look" d'enfer .
Joseph
B14 F Torpédo
D'origine pas de roue de secours sur l'aile avant d'un torpédo, ni à droite ni à gauche.
Soit à l'arrière fixée au châssis si c'est une "luxe" ou "standard", soit contre la porte arrière coté chauffeur si c'est une "commerciale".
Indiana Jones
Ah ben mince alors . En tout cas celui qui a fait ça est quand même doué , parceque le support de roue de secours ( avec sa roue , coté droit ) est tellement bien fait que j'ai cru que c'était d'origine .
Il s'est servi des mêmes écrous et trous qu'il y a du coté gauche .
Joseph
B14 F Torpédo
Je cherche toujours un arbre à cames de B12
cybermanu3
Message par cybermanu3 »
si tu as le servofrein le renvoi de frein arrière le système de robinet d'essence dans le réservoir et les tirettes ,ça m'intéresse pour ma B14F
bye
cybermanu.
HEBERT Philippe
B14
Message par HEBERT Philippe »
Je cherche pour ma B12 la barre qui relie les deux phares et les supports de phares voire les phares. Merci par avance.
Bpnsoir
Je cherche toujours des amortisseurs à friction pour B14 si tu as merci.
b14
bonjour à tous
éscusez moi pour le retard ,j'ai eu une petite opération de la main , voici ce que j'ai a la vente
un moteur de b12 et un haut moteur
un capot moteur de b12
un radiateur complet de b12
des boites de vitesse de b14f
des boites de vitesse de b14g
des moteurs de b14g
une b14g transformer en tracteur moteur non bloqué
je peu vous mettre quelques photos mais pour le reste il faut que j'attende samedi pour d'autre photos
il faut que j'attende de tous récupérer pour voir si j'ai ou pas certaine pièces que vous demandé
laissez -moi des informations en mp ou me joindre sur mon portable 0689322121
yannick
