Ou, devrais-je dire : BonneS annéeS, vu que je ne suis pas venu depuis une éternité !
Donc, I'm Back ! Après quelques soucis persos qui m'ont retardé (les salauds !
J'en suis au remontage du pont arrière (dernier "gros" problème).
Toutes mes pièces se présentent bien et sont en bon état.
J'ai démonté le nez de pont histoire de m'assurer que tout était ok. Mais j'ai comme un doute...
Un ami doit me renseigner (mais il est méga occupé car toujours prêt à aider et qu'il en soit remercié encore ici), mais si vous avez des indices, cela me confortera (ou pas
en remontant dans le bon ordre (cliquez sur l'image pour l'agrandir)
je me retrouve avec un jeu "vertical" du petit roulement.
On voit bien sur la photo suivante qu'il y a un espace
donc le petit roulement peut aller et venir sur une distance de 3,4 mm !!!!
J'ai donc fabriqué une entretoise que l'on voit ici au bout du crayon
Et je me retrouve avec un jeu de 15/100.
La question est : pourquoi ce jeu de 3,4 mm ??
Est t-il normal ?
Ou bien mon entretoise d'origine (la grande) est t-elle bâtarde ?
Et, SURTOUT ! doit-il y avoir un jeu, et, si oui, de combien ?
Car s'il y a un jeu, cela ne va t-il pas se répercuter sur les dents du pignon d'attaque et la couronne ??
Voici les côtes de mes pièces (si l'un de vous avait les mêmes, cela me rassurerait...)
Épaisseur gros roulement : 31mm
Épaisseur petit roulement : 16mm
longueur entretoise : 47mm
et deux autres photos qui peuvent vous aider peut être
Je vous remercie tous de ce que vous pourrez faire,
Bonne soirée aux courageux
