Question cruciale nez de pont arrière B2
ricardo
Message par ricardo »
Bonjour à tous, et .... Bonne Année !!
Ou, devrais-je dire : BonneS annéeS, vu que je ne suis pas venu depuis une éternité !
Donc, I'm Back ! Après quelques soucis persos qui m'ont retardé (les salauds ! :lol: ), je me remets à la tâche !
J'en suis au remontage du pont arrière (dernier "gros" problème).
Toutes mes pièces se présentent bien et sont en bon état.
J'ai démonté le nez de pont histoire de m'assurer que tout était ok. Mais j'ai comme un doute...
Un ami doit me renseigner (mais il est méga occupé car toujours prêt à aider et qu'il en soit remercié encore ici), mais si vous avez des indices, cela me confortera (ou pas :lol: )
en remontant dans le bon ordre (cliquez sur l'image pour l'agrandir)
je me retrouve avec un jeu "vertical" du petit roulement.
On voit bien sur la photo suivante qu'il y a un espace
donc le petit roulement peut aller et venir sur une distance de 3,4 mm !!!! :shock:
J'ai donc fabriqué une entretoise que l'on voit ici au bout du crayon
Et je me retrouve avec un jeu de 15/100.
La question est : pourquoi ce jeu de 3,4 mm ??
Est t-il normal ?
Ou bien mon entretoise d'origine (la grande) est t-elle bâtarde ?
Et, SURTOUT ! doit-il y avoir un jeu, et, si oui, de combien ?
Car s'il y a un jeu, cela ne va t-il pas se répercuter sur les dents du pignon d'attaque et la couronne ??
Voici les côtes de mes pièces (si l'un de vous avait les mêmes, cela me rassurerait...)
Épaisseur gros roulement : 31mm
Épaisseur petit roulement : 16mm
longueur entretoise : 47mm
et deux autres photos qui peuvent vous aider peut être
Je vous remercie tous de ce que vous pourrez faire,
Bonne soirée aux courageux :P
Re: Question cruciale nez de pont arrière B2
Eh bien il n'y a rien à ajouter! tu as trouvé la solution tout seul comme un grand garçon!!
Les anciens mettaient une rondelle d'écrasement en plomb il parrait. Moi, j'ai fait comme toi, une cale au tour pour remplacer la rondelle d'écrasement. Par contre mes roulements étaient morts, alors roulements neufs étanches, et comme celui qui est dans la pièce en alu du nez de pont avait battu, j'ai repris la pièce en alu, fait une bague.
ricardo
Merci pour ta réponse, elle me rassure ! :P
Et elle m'apporte une autre réponse indirecte : si les anciens mettaient une rondelle "d'écrasement en plomb",
c'est donc qu'il ne doit pas y avoir du tout de jeu, même pas 15/100 :!:
Sinon, je risque d'avoir un problème comme le tient, un roulement qui va finir par battre.
Donc, me faut-il faire une cale un peu plus épaisse ?
Bonne journée et encore merci,
richard.
en effet, je n'ai pas percuté sur le jeu de15/100. Au contraire, il te faut un léger serrage.
ricardo
Merci ppf63 !
je m'y attelle dès ce weekend, et, je vais ENFIN pouvoir finir ce pont :P :P !!
Bon, va falloir caler le tout, mais je préfère pas y penser..... :shock:
Bonne soirée et encore merci :P
Bernard 16
Message par Bernard 16 »
Le jeu que tu as entre le petit roulement et la face du plateau est normal.
Pour serrer ton ensemble (grand roulement+entretoise+petit roulement+les pare-huile si tu les as remontés), tu dois mettre une rondelle d'écrasement. C'est le montage d'origine.
Pas de rondelle acier car lorsque l'on serre sur un cône, suivant le couple, l'intervalle peut être variable.
Donc, une rondelle en cuivre de 26x28 dont tu augmenteras l'épaisseur de 1 mm (pour l"écrasement) fera l'affaire.
Cela ne solutionne pas l'éventuel jeu axial de ton ensemble que tu peux régler en logeant une rondelle acier (à ajuster en épaisseur) entre ton gros roulement et la face du nez de pont en alu.
Bon courage.
Bernard
Le réglage définitif des jeux, avec ce type de pont " demi- coquille " est assez délicat.
Je me souviens avoir trop serré le mien. Le pont était très chaud après quelques kilomètres seulement. J' ai dû redonner un peu de jeu...
Il faut être attentif lors des premiers essais.
Bon courage,
Bernard 16
Je pense que dans ton cas, il devait s'agir des roulements du différentiel ?
Bernard
ricardo
Bonjour à tous et merci de vos réponses :P
"Donc, une rondelle en cuivre de 26x28 dont tu augmenteras l'épaisseur de 1 mm (pour l"écrasement) fera l'affaire."
Damned !, c'est ce que j'ai trouvé en démontant, et j'ai cru que c'était un bricolage bidon d'époque !! :lol:
Bon, reste à trouver une rondelle en cuivre de cette épaisseur... vous avez des pistes ?
Car je pense qu'il est illusoire d’espérer trouver un tuyau du bon diamètre et aussi épais... :shock:
Ps : tu as raison Henri, et c'est bien cette étape qui me fait tellement peur que j'ai reculé reculé reculé pour remonter cette machine du diable...
Ps2 : PPf63, tu l'as fait avec quoi ta cale ?
Bonne après-midi à tous !
Bernard 16
Un plombier-chauffagiste doit pouvoir te dépanner.
Ils utilisent du tube cuivre de 26x28.
Bernard
ricardo
Je suis allé voir dans un magasin, et, effectivement, ils ont cette dimension, mais mon Dieu, que c'est fin !!
Je ne me vois pas faire reposer l'ensemble sur une bague qui une fois écrasée, fera, dans le meilleur des cas, 1.5mm de section :!: :!:
Je me demande s'il ne vaudrait mieux pas refaire une cale, en acier par exemple, pile poil de la bonne épaisseur ?
Je vais essayer cet après midi de serrer très fort l'écrou et voir si ça ne comble pas les 15/100....
ricardo
Bonsoir à tous :P
Bon, je sèche un peu, alors j'ai trois questions à vous poser :
j'ai beau chercher, mais le tuyau de plomberie, vu la finesse, ça ne m'inspire guère confiance...
Vous auriez un truc pour trouver cette damnée rondelle ? j'aurai bien voulu me la fabriquer, mais trouver un morceau de cuivre de cette épaisseur, relève de la gageure :!:
Sinon, j'ai commencé à remonter le pont pour commencer le calage.
J'ai un jeu axial de 1mm. j'ai un pote qui va essayer de me fabriquer des rondelles adéquates.
Seulement, ou faut-il les mettre :?: plutôt côté coquille ou côté différentiel ? je pensais les mettre côté coquille.
Enfin, le joint d'étanchéité du pont, quel épaisseur faut-il prendre ?
Le mien fait 0.65mm d'épaisseur. Est-ce assez ?
J'ai vu sur le forum que certains n'en mettent pas et se contentent de pâte bleue.
Et dois-je prendre la même épaisseur pour le nez de pont ?
Pour finir (Zut ! ça fait 4 questions.... :lol: ), le papier, ça s'écrase de combien ???
Parce que j'aimerai bien caler le pont avec les rondelles du premier coup...
Merci pour votre aide et bonne nuit à tous !
ricardo
Hello ! :P
Personne n'a une petite idée ? :mrgreen:
Ps : j'ai trouvé du tube de cuivre de 26, mais diable ! que c'est fin !!!
Jette donc un oeil dans tout ce qui est rondelle d'échappement/vidange, c'est bien le diable s'il n'y a pas une taille qui colle.
cordialement.
ricardo
Merci Athel pour ta réponse.
J'avais pensé à regarder de ce côté là. Mais vu qu'il me faut une épaisseur de au moins 3 millimètres, ça va être chaud. Peut être sur mécanique poids lourds.
Sinon saurais tu pour problème d'épaisseur de joint ?
Parce que c'est super dur à régler cette sa...... Perie de pont, et si en plus je ne sais pas quelle épaisseur de joint mettre, c'est vraiment, mais alors VRAIMENT l'enfer !
Joint ou pas ?
Et si oui, quelle épaisseur ?
Merci de votre aide à tous, là, je suis au bord de massacrer le pont à la masse, histoire d'avoir la paix....
