Ca y est !!
J'ai remonté le pont !!
Tout est nickel : jeu minime au pignon d'attaque (28/100), pas de jeu axial, aucun point dur, tout tourne librement... bref, que du bonheur.
Sauf que (ben oui, sinon c'est pas drôle...), au moment de remonter les tambours, en glissant les joints feutre le long de l'arbre de roue, je m'aperçoit que ceux-ci ne rentrent pas !!
Je mesure donc le diamètre des arbres de roue : 34mm contre 33mm sur les anciens ! damned....
Les joints feutre (ceux sertis dans le laiton, donc non modifiables) étant par conséquent super serrés sur l'arbre (je pense qu'il va falloir taper avec un tube pour les emmancher) vont être détruis, non ?
Si l'un de vous à une petite idée ce serait génial, ça me permettrai de tirer un trait sur cette histoire de pont, parce que j'en ai un peu marre, là
Merci à tous et bonne journée
