B14 torpedo
Re: B14 torpedo
C'est vrai que c'est : WAOUW!
Re: B14 torpedo
Merci, Mais en ce moment j ai un peu de temps, ça va pas durer
Ce soir démontage ressort avant Bien sur les bagues sont HS, a refaire Et voila prêt pour le sablage
Re: B14 torpedo
Comment vérifier que vos ressorts soient bien authentique?
Il y a l'insigne Citroën sur les boulons de serrages des lames, mais faut gratter
Re: B14 torpedo
HELP je cherche une jumelle de ressort avant
La mienne est cassée
Re: B14 torpedo
démontage de la barre de direction et du boitier de direction avant sablage
Re: B14 torpedo
Tu penses démonter le boitier de direction pour le vérifier ?
Re: B14 torpedo
sablage et traitement acide phosphatique , jumelles, barre de direction, ressorts, etc.
Re: B14 torpedo
Le boitier de direction n'a pas de jeux
c'est déjà ça
Oui, je vais le démonter entièrement pour contrôler et enlever la vielle graisse.
Re: B14 torpedo
aujourd'hui salade d'amortisseur, alors j'ai un jeu complet d'amortisseur de C4 et ceux de ma B14 complètement mort et beaucoup de pièces manquante.
les arrieres les avants
Re: B14 torpedo
Bilan pour les amortisseurs avants, j ai retrouvé toutes les pièces manquante pour la B14, entre les amortisseurs C4 et B14 il y a beaucoup de pièces adaptables.
Il manque juste une flasque, récupéré sur les C4 et passer au tour pour la mettre a la cote, c'est la même
Re: B14 torpedo
et voila le resultat
bon je redémonte pour le sablage
Re: B14 torpedo
voila ce qui me reste des amortisseurs de C4
Re: B14 torpedo
Pur les amortisseur arrières, rien a faire trop de pièces manquantes, je vais voir si je peut échanger les amortisseur c4 contre des B14 ou en trouver
