B14 torpedo
Re: B14 torpedo
Tu mets des roulements étanches ?
Re: B14 torpedo
Message par bergogliv »
Je pense que oui, ils sont graissés d'origine ça évitera de mettre de la graisse partout dans le moyeu , c'est plus propre.
Re: B14 torpedo
Tiens, ce matin au marché au puce je suis tombé sur une vielle clef a col de signe ou tricoise, je sais qu il en existé pour régler les roulement de butée de différentiel sur nos B14.
Il n'y a malheureusement aucune marque dessus, si quelqu'un a plus d'info.
Je ne pense pas que se soit celle d'origine mais elle accroche parfaitement , elle fera l affaire :mrgreen:
Re: B14 torpedo
cet apm sablage et touret :P
Le corps du servo frein refait
Sablage et traitement de quelques pièces du système de freinage
Démontage et nettoyage de mâchoires de freins.
Re: B14 torpedo
Quelque bagues a refaire ainsi que les galet de mâchoires. Je m'en sort bien :mrgreen:
Par contre les axes qui actionnent les mâchoires sont bien usées. :!:
Re: B14 torpedo
J ai trouvé un petit cric avec ça canne et sont démonte pneu :P
pg6
Re: B14 torpedo
Message par pg6 »
[/quote]
Il suffit de les retourner de 180° est les portées seront neuves!
au rythme des anciennes
Re: B14 torpedo
C 'est tentant mais malheureusement je ne pense pas que se soit durable.
Les axes sont tenu en position par deux bagues distincte, quelque soit le sens il y aura un porte a faux et le jeu apparaîtra rapidement.
Je pense que j 'ai deux option:
-La surcharge au MIG pour récupérer l épaisseur.
-Réduire le diamètre et faire un bague plus épaisse.
A voir
pg6
Re: B14 torpedo
Message par pg6 »
Effectivement, je m'etais focalisé sur l'usure au contact des machoires!
Reduire le diametre mangera les cannelures, reste la recharge!
Re: B14 torpedo
Et oui tu as raison réduire en conservant les cannelures n est pas possible, celle ci seraient plus large que la réduction donc sur charge obligatoire :idea:
Re: B14 torpedo
Bon sinon il me manque un capot de fermeture de servo frein, c 'est une pièce assez simple a refaire, mais j'ai la flemme.
Je vais donc faire découper ça au laser.
Je l'ai scanné et transformé en dessin vectoriel, j'ai fait passer le fichier a une entreprise,j attend le retour. :P
Re: B14 torpedo
Pour remettre des garnitures neuves je me suis demandé pourquoi ne pas les fixer avec des rivets pop plutôt que des rivets creux?
Les tetes de rivet pop sont plus epaissent donc moins de kilometres. 0.8 mm pour 1.7.
Re: B14 torpedo
Moi je les colle c'est bien plus efficace et pas de risque de casse de la garniture.
10HP car : B14F torpedo
Re: B14 torpedo
Message par calou24 »
schum22 a écrit : 25 août 2017, 13:54 Moi je les colle c'est bien plus efficace et pas de risque de casse de la garniture.
Salut?
Tu mets quoi comme colle?
Re: B14 torpedo
La colle vendue avec les garnitures (je les achète chez ALBILLO http://www.lapassionautomobile.com/ )
