citroën B2 puzzle
- 10HP car : B2 torpédo luxe
Re: citroën B2 puzzle
suite , apré il faut tout bien redresser et bien aplanir la courbe vu que la tôle sera soudée dessus et bien régulariser la lèvre de bordure qui sera le guide pour la lèvre roulée du bord
reste à rouler les bords en espérant que ma courbure est bonne
Sur un vieux gazoline il y avait eu une explication sur le sujet.
Ils intégraient un fil d'inox pour solidifier le bord de l'aile.
je n'ai pas d'inox et je n’ai pas voulu laisser celui en laiton par crainte 'un phénomène électrolytique
une finie ou presque ,reste le u de support d'aile et la tôle de renfort que je souderai après essai validé
quelle modèle et quelle longueur de jonc d'aile faut il pour la voiture?
Pour une B12 torpédo j'ai utilisé du jonc d'aile 6 mm de chez ENPI, à 6€ environ/ml.
j'avais pris 9 mètres pour faire les 4 ailes.
Le plus sûr est de mesurer tes ailes pour être sûr, et d'avoir un peu de rab en cas de mauvaise coupe.
J'en avais prévu pour la jonction planche de bord/carrosserie, mais je ne m'en suis finalement pas servi.
Pour ceux que les vis à tête fendue intéressent : https://www.leboncoin.fr/outillage_mate ... 084802.htmalsacec4g a écrit : 19 avr. 2020, 21:24 Bonsoir,
Je suis ébéniste/restaurateur, donc j'avais un peu de stock. J'ai également racheté des stocks de vis de quelques confrères partis à la retraite. Il faut s'orienter vers les petits (et anciens) ateliers de menuiserie qui n'utilisent plus ce type de vis et qui sont enclins à les céder pour quelques euros. A ne pas négliger non plus : les marchés aux puces et brocantes.
Bonnes recherches
Je pense qu'il en a dans ce lot
question carrosserie faut il monter les passages de roue en premier ou replier les bords de la carrosserie, et aussi quel est le profil du joint qui vient sous le pare brise ?
ailes finies et essai sans le passage de roue et tôle non clouée
Super boulot bravo.
ça prend forme avec les ailes en place.
Sur ta question carrosserie spécifique aux voitures à ossature bois, je ne sais pas répondre désolé.
j'ai démonté mes passages de roue, au passage j'en ai refait un qui ne me plaisait pas puis cloué la tôle de ma carrosserie demain je repose les passage d'aile et je monte à blanc mes ailes histoire de voir si je peux les peindre
toujours sur mes aile arrières j'ai fini de clouer ma töle posé les passages de roue ,j'ai aussi fabriqué les support de bout d'ailes grâce aux plans et photos de Pascal
je vais essayer de les positionner pour voir leur emplacement exact...photos bienvenues
