Support radiateur B2
J'ai regardé pour restaurer mes support de radiateur et j'aimerais savoir ce que vous avez fait pour la partie centrale de l'oeil.
Dans le catalogue des pièces détachées je crois que c'est la ref 11160 appelée "Anneau plastique de suspension de radiateur" diamètre 31 hauteur 19 sachant que le support est alésé à 30 et fait 17 mm d'épaisseur.
Quand je regarde ce qu'il reste dans les miens cela ressemble à une matière dure de couleur brun clair un peu comme le médium. Donc je pense que ce n'est pas d'origine.
Qu'avez vous trouvé sur vos supports ?
Avez vous posé des silentblocs en caoutchouc ? Si oui lesquels ?
Voici une photo Ch.
Voici une photo Ch.
- 10HP car : oui
Re: Support radiateur B2
Bonne question,la réponse m intéresse aussi.
De mon coté je cherche mais j'espère que quelqu'un nous donnera des infos. Surtout que je pense que beaucoup ont été confrontés à ce problème.
Ch.
Ch.
Sur ma B2 j'ai monté 2 silentbloc de Peugeot J7 ou J9. Je ne sais plus ou ils étaient montés sur ces véhicules, mais ils se montent.
Est-ce que ce sont des silentblocs avec douille métallique à l'intérieur et à l'extérieur ?
J'attends la proposition de mon fournisseur, Michaud Chailly pour une articulation Mader tube de 14 intérieur et douille métallique de 30 extérieur, le seul problème c'est l'épaisseur, ils ont plus large que les 16/17 mm souhaités, mais sur une autre voiture, j'avais recoupé pour mettre à longueur
Dom
Dom
Dernière modification par ODARD le 03 avr. 2024, 19:02, modifié 1 fois.
- 10HP car : B10 Torpedo 1925
sur LAVAL (53) Il y a une entreprise qui découpe toute sorte de joints en caoutchouc, cuir etc...
il suffit de donner les dimensions!
entreprise fouilleul 50 rue du gué d'orger 53000 Laval tel 02 43 02 96 00
Oui il y a une bague intérieure.Celle christophe a écrit : 03 avr. 2024, 13:21 Est-ce que ce sont des silentblocs avec douille métallique à l'intérieur et à l'extérieur ?
J'ai trouvé des silentbloc qui peuvent certainement convenir pour le radiateur.
Ils n'ont pas de bagues acier comme ceux d'origine.
Ils font diamètre 13 intérieur mais j'ai essayé de monter les axes de diam 14 et c'est bon
Il suffit de les recouper en longueur pour qu'ils fassent l'épaisseur.
Voici les ref sur photo
- 10HP car : oui
Merci Christophe pour l'info.
