Heureux propriétaire depuis début août d'un superbe B2 Torpédo de luxe, dans son jus, moteur tournant, j'ai attaqué le "nettoyage" dans un premier temps.
La batterie se situe actuellement sous le siège avant, sous les fesses du passager, ce qui me gêne pour fixer le pot d'échappement, et ne me semble pas d'origine, vu la découpe quelque peu contrariée de la tôle.
Où se trouve la batterie sur la vôtre ... ? Est-ce la position d'origine ?
J'ai vu une photo sur le forum montrant un compartiment à batterie (très bien) refait, et quasiment au niveau du pont arrière, sous les pieds du passager arrière droit ...
Merci d'avance pour vos réponses !!!
Thierry
Emplacement batterie sur Torpédo B2
- Serge
- 10HP car : torpedo B12
Re: Emplacement batterie sur Torpédo B2
Cherche restauration d'une citroen B12 sur You tube. Tu verras une photo de la mienne (non conforme a l'origine)
Pour ma part, la batterie se trouve sous le plancher avant droit, sous les pieds du passager, en arrière du démarreur. Le support est fixé au longeron droit. Ce qui m'a aussi permis d'installer à proximité un coupe-circuit. Je sais, ce coupe circuit n'est pas d'origine, mais c'est une dérogation qui pour moi va dans le sens de la sécurité. Les photos du support batterie suivront demain.
Voilà celles du coupe circuit, à coté de l'extincteur, placés juste devant le siège avant: coupe circuit centré, extincteur au niveau conducteur. A bientôt
Idem, pour moi aussi, elle est juste derriere le démareur, sous les pieds passager.
- tolcirt
Un grand merci à tous pour vos réponses !
Je vais donc la laisser où elle est, mais refaire l'armature pour la supporter, en laissant la place pour l'échappement.
Thierry
J'aurais voulu mettre le coupe circuit à la même place que ci dessus mais la planche sous les pieds s'enlève normalement et le coupe circuit serait attaché dessus . Comment faire ?
Votre avis ?
Amicalement,
MG23
Votre avis ?
Amicalement,
MG23
torpédo b10 1925
batterie sous plancher arrière à gauche de l arbre de transmission
