Et je vais bientôt commencer à faire le câblage, j'ai actuellement commande le joint pont d'échappement et la tirette a air,Bécatorz a écrit : 22 mars 2026, 11:31 « plein de batteries 6V » qui rentrent dans le coffre à batterie d’une B14 ? M’étonnerait ! Il semble que l’Optima rouge citée soit la plus couramment utilisée (et c’est mon cas). Perso je commencerais par reprendre le circuit électrique de A à Z, partie éclairage/démarreur avec notamment la dynamo, et partie allumage avec magnéto ou batterie/bobine. Il sera alors temps d’acheter une batterie.
Du coup, si on parle de l' électricité, étant donné que je doit tout revoir, par ou commencer?
