Guide soupape B2
leNantais
10HP car : b2 cabriolet
Guide soupape B2
Message par leNantais »
Bonsoir à tous,
J'ai besoin de refaire les guide-soupapes de mon moteur B2, il a un jeu important aux extrémités du bloc moteur.
Pourriez-vous me donner les dimensions à commander et l'adresse d'un fournisseur. Je n'y connais pas grand chose en mécanique mais un copain qui lui maîtrise en peu mieux le sujet propose de m'aider.
Merci d'avance pour votre aide.
Loïc;
leNantais
Re: Guide soupape B2
Je reviens sur ce message concernant les guide-soupapes de mon moteur. J'ai essayé de les sortir à la presse, mais impossible rien ne bouge. Je suis allé voir une maison spécialisée pour ce genre de travail, ils doivent me faire un devis, mais pour eux il n'y a pas de guide soupapes à extraire puisque apparemment ils sont coulés dans le bloc fonte avec ensuite un usinage.
Je suis allé sur le forum 5hp, et je crois comprendre que tout est usiné directement dans le bloc fonte. Sur les photos on croit pourtant que les guides sont rapportés !
j'attends le devis, pas vraiment le choix.
Je confirme que lors de la réfection de mon moteur, j'avais monté des soupapes avec des queues de diamètre 8,5mm au lieu de 8mm (si tu as vraiment beaucoup de jeu, il faudra peut-être aléser en 9mm et soupapes 9mm), et donc que l'alésage des guides avait bien été réalisé dans le bloc lui-même.
J'avais acheté mes soupapes de diamètre 32 queue 8,5 longueur 129,7 Coupe 45° à la SARL Pistons Le Dauphin.
Je ne sais pas s'ils en font toujours, un contact s'impose: 04 74 90 71 27 ou contact@pld-usinage.com
En tapant soupapes citroen B2, ou soupapes sur mesure, dans ton navigateur, tu trouveras ton bonheur.
leNantais
Merci Laurent pour tes réponses.j'ai bien trouvé plusieurs sites pour les soupapes, mais comme il y a vraiment beaucoup de jeu, l'entreprise propose de percer plus large , d'insérer des guides soupapes alésés à la dimension souhaitée. Cela me permettrait de garder mes soupapes.
J'attends leur devis afin de prendre une décision.
MOMO69
Message par MOMO69 »
Si il y a beaucoup de jeux comme tu le dit, les queues de soupapes doivent elles aussi être partiellement usées, tu devras aussi changer les soupapes.
Momo
leNantais
C'est vrai que les soupapes d'origines sont un peu usées, c'est pour ça que j'en ai récupéré un jeu d'occasion en assez bon état. Il faut que je relance l'entreprise qui doit me faire un devis, il m'avait dit qu'il ne fallait pas être pressé, ils ont énormément de travail actuellement. J'aimerais tout de même savoir le coût de cette intervention même s'il y a du délai. je tendrai informé dès que j'aurai l'info.
Loïc.
MOMO69
Je pense que la solution proposée par Laurent sera moins chère puisqu'il suffit de faire un alésage alors qu'autrement il faut percer plus gros, aléser et réaliser des guides précis et les insérer dans le bloc.
En attendant tu peut toujours demander des devis de soupapes.
https://www.pistons-le-dauphin.com
Momo
