Bécatorz
Message par Bécatorz »
Pour le branchement du retour : bornier à un plot : https://www.depanoto-boutique.com/borni ... 2x42722320
scorpion
Message par scorpion »
Bécatorz a écrit : 06 juin 2026, 11:34 Pour le branchement du retour : bornier à un plot : https://www.depanoto-boutique.com/borni ... 2x42722320
Merci! J'avais regardé un bornier a 4, je pensais que ça serait le plus logique mais peut-être mieux séparer pour éviter les faux contacts
scorpion
bon, voila, j'ai tout commande en incluant la commande de lumiere
scorpion
j'attend toujours le connecteur des phares, livraison vers le 22
scorpion
en fin recu la piece, je vais proceder au montage
scorpion
bon, ca y est, les sieges de ma voiture sont finis, de que la 4eme vague de chaleur s'arrete je vais commencer avec l'interrupteur, j'ai deja essaie mais je n'a pas trop compris comment faire le branchement, quelque un a deja utilise le meme?
Bécatorz
Salut ! Il n’y a aucune indication près des plots ? Sinon je ne vois pas d’autre technique que de se munir de fils, pinces croco, ampoules et une pile ou batterie pour tester et voir quelle est la borne d’arrivée du courant et celles de sortie (et leur ordre) ...
Bécatorz a écrit : 05 août 2026, 17:30 Salut ! Il n’y a aucune indication près des plots ? Sinon je ne vois pas d’autre technique que de se munir de fils, pinces croco, ampoules et une pile ou batterie pour tester et voir quelle est la borne d’arrivée du courant et celles de sortie (et leur ordre) ...
Oui faut connecter "Métrix", faire des essais et noter les positions.
scorpion
des indications oui, mais pas tres clair pour moi, je vous ferais des photos de que je soit de retour a la maison, d'ailleur la commande a 4 positions
4 positions :
  • éteint
  • feux de position
  • feux de route
  • feux de croisement
scorpion
schum22 a écrit : 07 août 2026, 08:31 4 positions :
  • éteint
  • feux de position
  • feux de route
je doit confirmer mais si je me rapelle bien il y a 4 sans compter eteint
Oui car là ton commutateur sert aussi mettre le contact sur un tracteur (pour avoir la radio par exemple)
