bac à batterie
bac à batterie
Message par athel »
quand on a pas de bac a batterie, (pas de coffre dans les basvolets)où dont la batterie va t elle? (le moteur était déposé avec les cables, donc je n'ai pas pu déterminer la place de celle ci ??
athel B14G "la loire"
Tu parles d'origine ou pas?
Car d'origine c'est forcement dans un des bacs latéraux.
Sinon (comme la mienne pour l'instant) c'est dans un bac découpé sous les sièges avant.
D'ailleurs si quelqu'un a une référence de batterie se montant dans les bacs d'origine, ça m'intéresse.
bac à batt
Message par athel »
ben visiblement, d'origine c'est pas dans les basvolets, car il n'y a pas du tout de coffre dans ceux ci ni d'emplacement dans le chassis(pas de support ni de traces de ceux ci???
est ce que c'es parceque c'est une commerciale?
athel b14G
Même les B15 ont ces coffres.
basvolets
Message par athel »
alors je n'ai pas de bol, ils ont du être changé!!
Les basvolets sont d'un seul morceau, sasn trous ni soudure, et derriere pas de traces de coffre.
ben???
Message par athel »
je mets une photo de côté,
Photo perdue
et donc pas de trape, ni de bacs...
Des 2 cotés en plus?
Roland est le seul à pouvoir répondre là.
10HP car : Type A et B2
Message par Citron »
Quand la batterie n'est pas logée dans les bacs sur le coté , elle est disposée sur un bac fixé au chassis cotédroit en général.
raynald
Message par raynald »
Bonsoir Athel
Ma b14g berline est comme la tienne sans coffres sur les cotés et d'origine
La batterie est a droite juste derriere le démareur.
Raynald
bib17
Message par bib17 »
bonjour à tous,
moi, le support à batterie sera à l'arrière, sous le plancher, côté gauche, derrière le siège avant, plus accessible au cas ou............, je vous mets la photo lundi, bon week end
bonjour à tous,
Les B18 ont aussi pas de bacs dans les cotes mais dans les ailes avants.
bib17
Message par bib17 »
bonsoir à tous,
voici la photo de l'emplacement sur ma B14G Berline 4 glaces 1928
d96a2d8ff001a8d427796cb3ad37283465dc62825e490e6d73fdc3306d11c67e1d278bf1bfbcd7e40b5e698fb7816b2c.jpg
pour les coffres à batterie , j'ai mis des photos dans l'autre topic,
bon dimanche
bonjour à tous,
Re:
schum22 a écrit : 21 févr. 2007, 19:51
Je remonte un vieux sujet et je me réponds à moi même ayant enfin trouvé des bacs en état.
