Huile ou graisse ??
ricardo
Huile ou graisse ??
Message par ricardo »
Bonsoir à tous,
En lisant le dictionnaire des réparations, ils disent (pour la magnéto et la dynamo) de mettre un peu d'huile dans... les graisseurs :!:
Je ne comprends pas : je croyais que lorsqu'il s'agissait d'huile, on parlait de huileur.
J'ai donc mis de la graisse dans les roulements de ma dynamo... :?
C'est bizarre quand même, d'habitude c'est plutôt de la graisse sur ce genre de roulements non :?:
ricardo
Personne ne sait :?: :(
raynald
Message par raynald »
Erreur monumentale, suivez le mode d'emploi du constructeur ?
Si on vous dit de mettre de l'huile, pourquoi maitre de la graisse !!!!!!!!!!!!!!!
A un de C4 en Bquitorche
Raynald
Citron
Président de l'amicale
10HP car : Type A et B2
Message par Citron »
Salut à tous,
Il existe un orifice su la dynamo avec un petit couvercle tenu fermé par un ressort.
il faut lui introduire de l'huile.
par contre lors du démontage et remontage, il est est mieux de mettre un peu de graisse dans lesroulements.
daccord avec roland, mais ensuite il vaut mieux mettre 1 goutte d'huile tous les 2 à 300 km que plusieurs gouttes tous les 500 km.
