probleme boite de vitesse
sur ma b10 j'ai un probleme avec ma boite,mes vitesses passent bien ,mais la troisieme est indecrochable sans une petite"calotte"
sur le levier en route comme a l'arret
quelqu'un a t'il eu le probleme
et la solution
savez vous si l'ons peu monter indiferement un frein complet de 225 ou260 sur toute les boites
merci a+jp
un torpedo c'est rigolo
Salut ,prolo86;
Si j'ai bien compris quand tu es en 3ème ,ton levier est dur à revenir au point mort?Est ce que le bout de ton levier ne forcerait il pas sur les arbres de la boite par manque d'épaisseur de joint sur le couvercle de boite?.
Pour les tambours d'après ce que j'ai déjà vu les 260 sont plus adaptés pour les utilitaires ou B10 car plus lourds .Dans ce cas il faut aussi monter des tambours plus gros sur le pont( même diamètre).
A confirmer .
JM
A confirmer .
JM
bonsoir,merci pour vos conseils
en demontant,apres plusieur essais ,j'ais echappée la vis de maintient des ressorts de fourchette
introuvable meme apres vidange
pourtant c'est pas tres grand comme carter
finalement elle est ressorti de je ne sais quel recoin
avec un bon coup de souflette
amicalement jp
