bonjour sur ma b10 j'ai un probleme avec ma boite,mes vitesses passent bien ,mais la troisieme est indecrochable sans une petite"calotte" sur le levier en route comme a l'arret quelqu'un a t'il eu le probleme et la solution savez vous si l'ons peu monter indiferement un frein complet de 225 ou260 sur toute les boites merci a+jp
Salut ,prolo86;
Si j'ai bien compris quand tu es en 3ème ,ton levier est dur à revenir au point mort?Est ce que le bout de ton levier ne forcerait il pas sur les arbres de la boite par manque d'épaisseur de joint sur le couvercle de boite?.
Pour les tambours d'après ce que j'ai déjà vu les 260 sont plus adaptés pour les utilitaires ou B10 car plus lourds .Dans ce cas il faut aussi monter des tambours plus gros sur le pont( même diamètre).
A confirmer .
JM
oui,c'est exactement ça,le levier bloque en troisieme pour retourner au point mort,des que j'aurais le temps je desserrerais le couvercle pour voir si elle decroche normalement,si c'est ça je ferais un joint plus epais,je vous tiendrais au courant.amicalement jp
bon j'ais desserrer le carter aucun changement . apres depose du carter j'ais detendu les ressorts de verrouillage de seconde / troisieme ça marche au poil amicalement jp
bonsoir,merci pour vos conseils en demontant,apres plusieur essais ,j'ais echappée la vis de maintient des ressorts de fourchette introuvable meme apres vidange pourtant c'est pas tres grand comme carter finalement elle est ressorti de je ne sais quel recoin avec un bon coup de souflette amicalement jp
