B14 torpedo
Re: B14 torpedo
Et voila le bas moteur tout propre
Re: B14 torpedo
As tu bien regardé la prise de pression d'huile à l'arrière du bloc, j'ai un bloc en ma possession où la douille en bronze a fait éclater l'alu à cet endroit rendant la pièce entière hors service.
Re: B14 torpedo
Merci pour le retour d’expérience c'est toujours intéressent.
Apparemment pas de problème de ce coté la.
Re: B14 torpedo
Le tiens n'a pas de douille insérée dedans, je vais regarder mes autres bas-moteurs en stock.
Re: B14 torpedo
moi j ai un pas de vis
Re: B14 torpedo
Aujourd'hui est un grand jour de chance pour moi, je suis allé a la petite bourse auto rétro de Nîmes et le je suis tombé sur les amortisseurs qu'ils me manqués.
j'en reviens toujours pas
en plus en super état et pour un prix très raisonnable.
Re: B14 torpedo
Oui une grosse épine du pied en moins
Re: B14 torpedo
Aujourd'hui sablage du bloc
Re: B14 torpedo
découverte d'une autre petite fissure sans gravité
Je souderais tout ça a l'arc avec des baguettes spéciales fonte
Re: B14 torpedo
Attention à la soudure de la fonte, il faut la monter en température et aussi la faire refroidir tranquillement.
Re: B14 torpedo
Oui , en attendant j'ai réussi a enlever quelques boulons qui avaient cassé a ras en soudant et pince étau.
Re: B14 torpedo
J'ai eu le même problème et j'ai dû utiliser des hélicoils de 7 mm
Geoff
Geoff
Re: B14 torpedo
C'est ce que je pensai faire pour les goujons du bloc moteur, par contre pour la plaque du circuit d'eau j ai taraudé plus gros simplement.
Re: B14 torpedo
J'ai utilisé l'hélicoil en acier inoxydable.
